路由器有几个接口,每一个接口对应属性。 当网吧路由器接口出现故障时,需要及时排查解决。在讲述路由器接口故障的处理方法前,小编先简单介绍下路由器CE1接口。路由器CE1接口是将2M,一个E1用作若干个64k及其组合,这就是CE1。CE1的传输线路的带宽是2048k。 假设网吧路由器A和其他厂商的设备B通过CE1链路相连,带宽为2M,配置完成后,发现在B上有大量数据包溢出告警,在A上,当CE1接口上没有流量时,报文传输时延正常,当CE1接口上有流量时,时延达到300多秒,网速较慢。 下面是具体的故障分析 1.检查传输链路:在传输设备的网管系统上没有发现任何异常告警,排除传输链路问题。 2.检查端口流量:通过观察发现,即使在业务高峰期,流量也只有500多Kbit/s,排除由于端口流量过大造成网速较慢的问题。 3.使用displaythis命令检查A接口配置:发现A上的CE1接口为默认成帧模式,而B上接口配置为非成帧模式。 需要注意的是,在缺省情况下工作在成帧模式下,如果CE1链路两端的接口工作模式不一致,就可能造成网络较慢或不通的问题。 以下是网吧路由器接口故障处理的方法。 1、执行system-view,进入系统视图。 2、执行controllere11/0/0,进入CE1接口视图。 3、执行usinge1,配置CE1接口的工作模式为非成帧模式。 4、执行return退回到用户视图,执行命令save,保存对配置的修改。 待A和B的CE1接口都工作在非成帧模式,CE1链路两端的接口工作模式必须一致,才能使业务正常处理。按照上述操作,网吧路由器接口故障得以解决。 |
GMT+8, 2025-8-3 02:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
