防止数字逻辑电路产生电磁兼容问题的主要措施
2023-11-2 18:36| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 防止数字逻辑电路产生电磁兼容问题的主要措施 数字电路的设计方法 对输入和按键采用电平检测(而非边沿检测) 使用前沿速率尽可能慢且平滑的数字信号(不超过失真极限) 在PCB板上,允许对信号边沿速度或带宽进 ...
数字电路的设计方法
在PCB板上,允许对信号边沿速度或带宽进行控制(例如,在驱动端使用软铁氧体磁珠或串联电阻)
降低负载电容,以使靠近输出端的集电极开路驱动器便于上拉,电阻值尽量大
处理器散热片与芯片之间通过导热材料隔离,并在处理器周围多点射频接地
电源的高质量射频旁路(解耦)在每个电源管脚都是重要的
高质量电源监视电路需对电源中断、跌落、浪涌和瞬态干扰有抵抗能力
绝对不能在“看门狗”或电源监视电路上使用可编程器件,电源监视电路及“看门狗”也需适当的电路和软件技术,以使它们可以适应大多数的干扰
逻辑信号沿的上升/下降时间比信号在PCB走线中传输一个来回的时间短时,应采用传输线技术。有些数字IC产生高电平辐射,常将其配套的小金属盒焊接到PCB地线而取得屏蔽效果。PCB上的屏蔽成本低,但在需要散热和通风良好的器件上并不适用
在逻辑电路中,数字信号的传输线的处理也相当重要。当电路在高速运行时,在源端和接收端间的阻抗匹配非常重要。因为错诶的匹配将会引起信号反馈和阻尼振荡。过量的射频能量将会辐射或影响到电路的其他部分,引起电磁兼容性问题,信号的端接(匹配)有助于减少这些非预计的结果。信号端接(匹配)不但能减少在源端和接收端之间的信号反馈和振铃,而且也能减缓信号边沿的快速上升和下降
时钟电路通常是最主要的发射源,其PCB轨线是最关键的一点,所以应做好元器件的布局,从而使时钟走线最短,同时保证时钟线在PCB的一面上但不通过过孔。当一个时钟必须经过一段长长的路径到达许多负载时,可在负载旁边安装一时钟缓冲器,这样,长轨线(导线)中的电流就小很多了。这里,相对的失真并非重要。长轨线中的时钟沿应尽量圆滑,甚至可用正弦波,然后由负载旁的时钟缓冲器加以整形即可
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-16 07:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
