PCB板怎么画,PCB制板流程必不可少!
2023-8-7 14:47| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 最早接触protel应该是大三上的时候要做一个切比雪夫滤波器设计的项目,当时需要画电路图。看图书馆里堆的最多的就是PROTEL了,然后就跟着琢磨PROTEL 99SE了,那软件叫一个难用啊,XP通用的快捷键如复制粘贴剪切在99S ...
最早接触protel应该是大三上的时候要做一个切比雪夫滤波器设计的项目,当时需要画电路图。看图书馆里堆的最多的就是protel了,然后就跟着琢磨PROTEL 99SE了,那软件叫一个难用啊,XP通用的快捷键如复制粘贴剪切在99SE下统统哑火,不过还好只是画一个相当简单的电路。之后就没怎么动过那玩意。直到大四自己买板子学单片机的时候,跟着视频一步步的画了几个电路图,用的是PROTEL DXP了,电子钟的图一直做到了PCB,最后发工厂给做成了实物,焊接好了居然就成功了……
, x6 |$ ?# B% n8 V0 Y# Z
# j4 |* L4 C# N
但是那回做板的时候也还是提心吊胆的,因为确实是没底,说不定一百块钱就泡汤了。决定静下心来借两本书实打实的把DXP练熟来~~~
5 J7 P) o, m% [! E7 ]2 p6 v
用DXP做一个可以拿工厂加工的PCB成品,大体上可以分两步,一个是绘制原理图,做好相应的电气连接,然后生成PCB布线敷铜,当然其中还有很多细节问题。
以下是个人的一点经验~~~
/ s' h9 u- c; Q6 ~, Z1 l0 q
说一下大体的流程,基本的操作方法就不说了,重点提一下容易出错的地方。, U1 t9 i1 i; O! I
一、新建一个PROJECT:7 T/ t" E9 n6 `
这个就不多说了,是最基本的,很多软件都大同小异。PROTEL  DXP一个工程下一般有四种格式文件:.SCHDOC(原理图),.PCBDOC(PCB图文件),SCHLIB(原理图元件库),PCBLIB(PCB封装库)。后两个大多是因为标准库里没有你所要的元件或封装,用户根据需要制作的。
二、绘制原理图:/ M6 p) q& D" u6 u
, w1 ?( U. n1 D# k6 S
a)  图纸设置:4 {# g, c% Z" }- c3 R$ e
执行Design----Document Options,对图纸的大小、方向、标题栏以及颜色等进行设置。
( _/ ?; n9 U7 T+ q) B( y* e
执行Tools----Schematic Preferences,对原理图网格(Grids)的设置。( `- Z  c# ~. X7 n( T/ K: E& u
b)  放置元件:
0 ]1 w3 G& ^+ T) X3 ?% |, h
从Libraries里寻找需要的元件,拖动到原理图上,使用Libraries的Search功能时,记得点上Libraries on path。一般要养成良好的习惯,就是每放置一个新元件,查看其封装是否与用户所使用的器件吻合,不是就要做相应修改,或者自己制作封装。元件管脚标号也必须与封装的管脚对应。; [' h3 C! A# n' ]- u
# D. w. J( x. P& Z
c)  制作元件:9 F& v  N# p. P3 P- j' f
) C& g5 ~. F! v: I& Q# R4 Z
有些元件,DXP自带的Libraries里不一定有,这就需要自己绘制元件。元件只是识一个标识,形状与实物不要求百分百吻合。只要相应的管脚正确就可以。
绘制元件,放置好管脚,需要对管脚属性进行设置,管脚标注需要在名称上加杠的,例如“CE”上要加杠,就写成“C\E\”,则图上就加上杠了。
在SCH Libraries里,Components的Edit编辑元件的属性,点Place则将切换到原理图上放置该元件。2 F  C6 x: C3 C
d)  制作封装:" h4 S0 V7 t5 _; A* w
* x( ]0 r% _1 q  y8 C1 w: O1 q: x* u
也是一个绘图的过程,尤其要注意的是绘制完毕,需要点击Edit----Set Reference-----后面的三个选项任选其一,这个设置是相应封装的参考坐标,不做设置在生成PCB后将找不到该封装,而且无法定位,所以这点很重要。1 _+ J& L% K/ C$ @& g
9 a7 i, J2 W- s0 G! s
e)  布线:
7 F% v% y8 _' }* I, e
对应的管脚都连接上,如果使用Place Net Label,在需要连接的对应两个短线的上方放置标注相同的Net Label,则生成PCB时,这两条对应短线是相连的。需要注意的是Net Label必须放置在短线上方,最好是将需要连接的元件管脚引出一段导线,然后放上Net Label,检查Net Label与管脚是否相关联上:鼠标放置在导线上,如果出现与Net Label一样的标注则两者相关联。8 I& Y+ F9 l% Y; k
, z& w3 G2 R: A6 _# F
(关于总线bus:一般用Net Label就可以表示电气关联关系,bus本身没有任何电气特性,安放bus完全是为了让人容易看懂,不放也罢)6 r$ O8 y) y) j& V3 k
f)   生成(或者更新)元器件流水号:
执行Tools----Annotate,点击Reset Designators和UpdateChangesList,则给原理图里各个元件自动编号。新弹出的窗口中依次点击Validate Changes和Execute Changes,确认无误,关闭该对话框。2 d) B* x% j! [
g)  生成ERC报告:
执行Project----Project Options----Error Reporting里可以看到ERC报告将根据这个规则进行检查报错。执行Project下的Compile Document****则生成ERC结果报告,在System----Message里可以查看错误或警告信息。根据报告进行修改重新编译直至没有错误。
h)  生成元器件列表:
3 g4 v8 C6 S/ |' t/ `& j
执行Report----Bill of materials将生成元器件的详细列表。
0 _2 E% A# I/ I; n) z1 k
i)    生成网络表:
执行Dsign---Netlist----Protel将在工程文件目录下生成网络表,可以通过查看网络表中各个元件封装和连接是否正确。对于网络报表的检查至关重要,如果没有出现错误才可以继续。6 m7 Y+ t" j+ T. @, z9 z8 {
6 ~4 r: n1 [1 N4 B# i8 G0 r
三、PCB图的生成和加工:2 C9 q: ~) a7 i. L  o& o, ]/ R
) i" u+ O6 |/ y9 t' b( `8 D9 h
在原理图制作的各个步骤都真确无误的执行完后,开始生成PCB。
1 \5 g- @- C1 g9 T7 p
a)  规划电路板:0 k3 ]3 k0 z5 s: L! t4 S
单击”Keep-Out Layer”层,该层为禁止布线层,一般用于设置电路板的电气边界。执行Place----Keepout----Track,画出PCB图的大体边界(摆放好元件封装后需要进一步的调整边界)。
* [' ~1 x3 y  @% n
b)  加载原理图元件封装:
执行Design----Import Changes From[***]命令,在弹出的对话框顺次点击即可。
c)   自动布局元器件:
" N. r8 B6 _. P
执行Tools---Auto Placement----*****命令,即可进行元器件的自动布局,一般不用此功能,大都是自己挨个摆放元器件。
' {0 |! a9 q+ J7 I- |( E& r- |
d)  自动布线:
  R& c% D; q, v9 O
执行Auto Route后,在弹出对话框可以点ADD添加布线规则。若要改变布线规则可以点击进入Routing Rules。一般在Width里添加VCC和GND规则,线宽比一般导线宽一些。其他的选项根据需要类似的进行设置。
  x2 ~# ~+ `8 J1 M; w
点Rout All就开始自动布线。9 A  s- _. I+ `3 X; f
e)   手工调整布线:# ]+ ]8 G& e" G2 S9 L% r
对于自动布线有些地方不满意的,可以将相应的布线删除,然后手动布线。
布线完毕要执行Tools----Design Rule Check,对布通与否进行检查。4 [& K- U0 _! B% S6 z
2 V# N* L, B9 h: v7 Z8 g# M- ^1 o6 R
f)   添加焊盘和字符:
2 u' l- k3 N( S" b
布线完毕,一般要在电路板的四个边角安放大过孔作为固定电路板的螺丝孔。一般这一步应该在布线之前打好,这样就不会出现和导线位置冲突的情况了。
* C9 U! L% g2 R) I$ N3 e
可以执行Place----String命令添加字符,作为电路板的标记。8 b* D2 U( }. r* Z6 }3 d8 g. ~
g)  敷铜:9 R' l  |8 Y! O4 l/ ?+ i
. l3 V% U; _$ w0 _2 _5 A
执行Place----Polygon Plane,一般Fill Mode:Hatched(网格模式);Connet To Net:GND。Top Layer和Bottom Layer都需要敷铜。+ z  S$ q- f8 F, P7 m0 ?
7 s, S# z! u; T) ?! r8 N
h)  PCB板的3D显示:
执行View----Board in 3D命令,即可生成一个3D的效果图。
1 t- \; q  l: u* ~  {1 m/ C
i)   生成PCB报表文件:" s5 \' q2 ?$ C) p6 i0 ^
执行Report----Netlist Status命令将自动生成.REP的报表文件。9 M$ @% Y6 Q2 I; F4 B
; v- f8 i+ V' v1 H
j)   打印输出PCB图:
& D5 {6 w6 }+ Q9 L- A
和一般的WORD的打印方式差不多。2 j. R1 V& s; U
. C* W5 o% Q. R" m& P% p
k)  生成.PCB文件:, o; ?9 [' R7 R, U
需要执行File----Save a命令,在弹出对话框中更改保存类型为PCB 3.0 Binary File或者 PCB 4.0 Binary File,由此生成的.PCB文件就是最终可以拿到工厂制作PCB板子的文件了。
这就是制作一个PCB的大体的流程,当然其中还有许多细节值得探讨,需要在实战中不断学习巩固。
, r% [+ N% F; L+ d' t$ t; P8 x
最常用的一些快捷键:
& m! L, \3 e& j8 J5 g2 A% ~- L
Page Up/Page Down  放大/缩小,主要是以鼠标为中心。/ N5 A; j9 u# }
Tab  放置元件时点这个键可以弹出元件属性。3 c7 e9 I
4 d* o9 X! g$ N- C
Space  放置元件时旋转元件角度,默认是90度旋转。
1 {' S' q* l$ s) d% B/ i
Q  在PCB图下,用于切换尺度单位mil和mm。100mil=2.54mm
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-21 19:24 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
