单片机开发 VS Linux开发
2025-1-8 11:04| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 针对ARM-Linux程序的开发,主要分为三类:应用程序开发、驱动程序开发、系统内核开发,针对不同种类的软件开发,有其不同的特点。 今天我们来看看ARM-Linux开发和mcu开发的不同点,以及AR ...
" K4 E+ u5 O6 l/ _1 Q5 j
今天我们来看看ARM-Linux开发和mcu开发的不同点,以及ARM-Linux的基本开发环境。
9 ]+ t# U4 g7 u9 C( Y0 ^4 X
1.  ARM-Linux应用开发和单片机开发的不同4 W) }, g  {1 K; |* @. K
这里先要做一个说明,对于ARM的应用开发主要有两种方式:一种是直接在ARM芯片上进行应用开发,不采用操作系统,也称为裸机编程,这种开发方式主要应用于一些低端的ARM芯片上,其开发过程非常类似单片机,这里不多叙述。
还有一种是在ARM芯片上运行操作系统,对于硬件的操作需要编写相应的驱动程序,应用开发则是基于操作系统的,这种方式的嵌入式应用开发与单片机开发差异较大。ARM-Linux应用开发和单片机的开发主要有以下几点不同:: Q7 [8 l' X1 B9 G
% z. }; U4 }6 ^- ]1 B" \5 Q: p
(1)应用开发环境的硬件设备不同% I' I7 U$ T/ A. k& o! E
单片机:开发板,仿真器(调试器),USB线;
ARM-Linux:开发板,网线,串口线,SD卡;% {" Z( ]0 ^& I% t' \: c+ d
对于ARM-Linux开发,通常是没有硬件的调试器的,尤其是在应用开发的过程中,很少使用硬件的调试器,程序的调试主要是通过串口进行调试的;但是需要说明的是,对于ARM芯片也是有硬件仿真器的,但通常用于裸机开发。: N% J& T* A& {5 k! M3 _, f
(2)程序下载方式不同2 W& B3 H4 S- Z4 ~: G- I7 S/ u
单片机:仿真器(调试器)下载,或者是串口下载;
8 v9 S& O( ]% F8 c1 x
ARM-Linux:串口下载、tftp网络下载、或者直接读写SD、MMC卡等存储设备,实现程序下载;' Y. F4 U" O# g7 i7 x6 _
这个与开发环境的硬件设备是有直接关系的,由于没有硬件仿真器,故ARM-Linux开发时通常不采用仿真器下载;这样看似不方便,其实给ARM-Linux的应用开发提供了更多的下载方式。+ F3 N$ V; a( Z  _
(3)芯片的硬件资源不同
单片机:通常是一个完整的计算机系统,包含片内RAM,片内FLASH,以及UART、I2C、AD、DA等各种外设;$ \; g9 v" ]9 s* s1 X
ARM:通常只有CPU,需要外部电路提供RAM以供ARM正常运行,外部电路提供FLASH、SD卡等存储系统映像,并通过外部电路实现各种外设功能。由于ARM芯片的处理能力很强,通过外部电路可以实现各种复杂的功能,其功能远远强于单片机。: b) U/ D8 J( m  }! h( d: j- z/ F
3 B: j' d6 H: K6 d. R/ E, c5 p
(4)固件的存储位置不同5 @9 r; M8 }/ j
单片机:通常具备片内flash存储器,固件程序通常存储在该区域,若固件较大则需要通过外部电路设计外部flash用于存储固件。
ARM-Linux: 由于其没有片内的flash, 并且需要运行操作系统,整个系统映像通常较大,故ARM-Linux开发的操作系统映像和应用通常存储在外部的MMC、SD卡上,或者采用SATA设备等。
& F8 V+ E& n: J" B' `1 k
(5)启动方式不同2 N( [6 I8 X) s) m4 U, l6 b& B7 W
单片机:其结构简单,内部集成flash, 通常是芯片厂商在程序上电时加入固定的跳转指令,直接跳转到程序入口(通常在flash上);开发的应用程序通过编译器编译,采用专用下载工具直接下载到相应的地址空间;所以系统上电后直接运行到相应的程序入口,实现系统的启动。& f" Y( a0 E) {, {; l& |: T
! a1 e+ P2 h" F
ARM-Linux:由于采用ARM芯片,执行效率高,功能强大,外设相对丰富,是功能强大的计算机系统,并且需要运行操作系统,所以其启动方式和单片机有较大的差别,但是和家用计算机的启动方式基本相同。其启动一般包括BIOS,bootloader,内核启动,应用启动等阶段;
(a)启动BIOS: BIOS是设备厂家(芯片或者是电路板厂家)设置的相应启动信息,在设备上电后,其将读取相应硬件设备信息,进行硬件设备的初始化工作,然后跳转到bootloader所在位置(该位置是一个固定的位置,由BIOS设置)。(根据个人理解,BIOS的启动和单片机启动类似,需要采用相应的硬件调试器进行固件的写入,存储在一定的flash 空间,设备上电启动后读取flash空间的指令,从而启动BIOS程序。)
. y5 g; N/ Z% X; S, G
(b)启动bootloader: 该部分已经属于嵌入式Linux软件开发的部分,可以通过代码修改定制相应的bootloader程序,bootloader的下载通常是采用直接读写SD卡等方式。即编写定制相应的bootloader,编译生成bootloader映象文件后,利用工具(专用或通用)下载到SD卡的MBR区域(通常是存储区的第一个扇区)。此时需要在BIOS中设置,或者通过电路板的硬件电路设置,选择bootloader的加载位置;若BIOS中设置从SD卡启动,则BIOS初始化结束后,将跳转到SD卡的位置去执行bootloader,从而实现bootloader的启动。
Bootloader主要作用是初始化必要的硬件设备,创建内核需要的一些信息并将这些信息通过相关机制传递给内核,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,最终调用操作系统内核,真正起到引导和加载内核的作用。* Z5 a9 g4 Y0 B, x$ H
(c)启动内核 :bootloader启动完成初始化等相关工作之后,将调用内核启动程序。这就进入了实际的操作系统相关内容的启动了,包括相应的硬件配置,任务管理,资源管理等内核程序的启动。
(d)启动应用:在操作系统内核启动之后,就可以开始启动需要的应用,去完成真正的业务操作了。
; I  b' Y: H, ^, e( Y7 l, ~
1 `/ [' G& m$ A9 U' `; m" r' E6 }& d8 x
2.  Arm-Linux 基本开发环境  {  X  }+ e& |/ u: J4 x) `
前面介绍了ARM-Linux应用开发和单片机开发的不同之处,相信你已经对ARM-Linux应用开发有了一个基本的认识了,下面将介绍一下ARM-Linux的基本开发环境。其主要包括硬件环境和软件环境两个部分,这里以iMX53和Ubuntu为例进行说明。
4 X" P- }9 U/ K# O; {
(1)硬件环境
开发板:ARM运行的硬件环境,或者是相应项目的ARM电路板;& a, g- r, d  p# r" C7 B
计算机:作为开发主机使用,安装Linux(如Ubuntu)),或者采用虚拟机安装Ubuntu;
( S) \0 f9 \! _5 _! w6 K6 G
串口线:用于开发过程中采用终端进行串口调试或下载程序;
网线:用于连接arm-board和开发主机,实现tftp下载内核(程序等),通过网络nfs运行程序等。& {' x6 E0 [) C6 [. F  i
SD卡(及读卡器)或者其他存储设备:用于存储bootloader、内核映像等,以及最终的软件系统的存储;开发过程中,通常用于保存bootloader,引导系统启动。
3 R2 q; S. J9 C& a; _2 W& c* Q
(2)软件环境
Ubuntu: 作为操作系统,是整个软件开发环境的载体,相应的开发工具都布置在此系统中。
2 D# C' h! R6 i) @1 L
LTIB: 这是freescale的提供的一个编译工具链,能够很方便的将源代码文件编译为适合的程序代码,并对程序进行调试;用户也可以通过下载源码构建自己的编译工具链。
* k; M) D8 A, F& A2 d9 c+ |
tftp: 用于从开发主机Ubuntu上向arm-board 下载内核文件、应用文件等。+ Y3 h$ ?! t& S6 r5 J
nfs网络文件系统:用于在开发主机上建立网络nfs文件根系统,arm-board通过nfs网络文件系统读取开发主机上的虚拟根文件系统,完成系统的启动;方便系统的开发与调试。
2 I/ s3 u1 g8 b. z5 X$ r! q- d
minicom:串口调试工具,用于在开发主机上与arm-board通信,实现对arm-board上应用程序的操作与调试;' ]8 _& X' ~1 v3 k5 v
1 [" P/ S) H% p$ O
' ]4 B4 L) n9 S/ P0 T/ L9 X
Eclipse:集成开发环境,主要方便代码的编辑、编译等,也可采用DS5,RealView等;或者采用gedit进行编辑,通过LTIB进行编译和管理
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-11-22 10:30 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
