如何成为硬件电路设计高手?
2023-6-19 15:46| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 1总体思路。 设计硬件电路,大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。有些大框架也许自己的老板、老师已经想好,自己只是把思路具体实现;
1总体思路。1 r$ E: M' G0 _7 r3 S2 |1 @
8 t8 _& h, Z, q4 f, C& Y% T8 @- H
但也有些要自己设计框架的,那就要搞清楚要实现什么功能,然后找找有否能实现同样或相似功能的参考电路板(要懂得尽量利用他人的成果,越是有经验的工程师越会懂得借鉴他人的成果)。
2理解电路。* r( `$ A- P* w& S" U5 S! y
如果你找到了的参考设计,那么恭喜你,你可以节约很多时间了(包括前期设计和后期调试)。马上就copy?NO,还是先看懂理解了再说,一方面能提高我们的电路理解能力,而且能避免设计中的错误。
8 K9 M) E/ L( ~2 x+ J
3没有找到参考设计?没关系。0 n/ S1 D/ v/ q% `
6 A  A. Q6 x+ B$ \# V- F
先确定大IC芯片,找datasheet,看其关键参数是否符合自己的要求,哪些才是自己需要的关键参数,以及能否看懂这些关键参数,都是硬件工程师的能力的体现,这也需要长期地慢慢地积累。这期间,要善于提问,因为自己不懂的东西,别人往往一句话就能点醒你,尤其是硬件设计
+ G0 r* l. }$ [3 G) Q! a
4硬件电路设计主要是三个部分原理图,pcb,物料清单(BOM)表。* p1 d$ [9 s7 {0 W
# q) R- \7 u; W/ Z+ x9 e
原理图设计就是将前面的思路转化为电路原理图。它很像我们教科书上的电路图。pcb涉及到实际的电路板,它根据原理图转化而来的网表(网表是沟通原理图和pcb之间的桥梁),而将具体的元器件的封装放置(布局)在电路板上,然后根据飞线(也叫预拉线)连接其电信号(布线)。完成了 pcb布局布线后,要用到哪些元器件应该有所归纳,所以我们将用到BOM表。, i/ b+ J+ U/ j* `3 {! a2 D
5用什么工具?Prote,也就是altimuml容易上手,在国内也比较流行,应付一般的工作已经足够,适合初入门的设计者使用。
4 c$ C) K+ w4 ], u  ~1 e
6to be continued......其实无论用简单的protel或者复杂的cadence工具,硬件设计大环节是一样的(protel上的操作类似windwos,是post-  command型的;而cadence的产品concept & allegro是pre-command型的,用惯了protel,突然转向cadence的工具,会不习惯就是这个原因)。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-11-4 20:02 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
