PCB插件封装插不进去的原因是什么?
2023-3-2 18:11| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 关于自己画的PCB插件封装插不进去这个问题,主要的原因主要有以下几点: 1、孔的尺寸本身画得就有问题,主要体现在下面几个方面:1)过孔尺寸与datasheet提供的大小一模一样的,没有适当加大;2)方形孔创建时并没 ...
1、孔的尺寸本身画得就有问题,主要体现在下面几个方面:1)过孔尺寸与datasheet提供的大小一模一样的,没有适当加大;2)方形孔创建时并没有按照对角线的长度来设计,并适当加大,而是以长和框绘制的椭圆孔。
2、孔的间距绘制错误,完全没有按照建库资料要求建库。
3、孔的公差控制错误,这里最典型的就是压接器件,很多设计工程师将压接器件的孔按金属化孔+-3mil,再加上工厂加工的误差,导致压接件压接的时候出现困难或者压不进去。实际的压接孔公差应控制在+-2mil或者+-1.97mil。
4、封装外框尺寸或者类型选错,导致装配时插不进去。
5、封装画反了,或者没有分清楚导致插不进去,主要体现在以下两个方面:1)正视图和俯视图看反,直接导致了不对称结构的插件封装插不进去;其2)公坐和母座没有进行区分,本来是公座的器件建了母座的封装。
6、物料买错了,或者和规格书不符合。
7、商家给的老规格书,而物料是新料,建库时没有用到最新物料的规格书,而直接用的商家给的老规格书,导致物料不相匹配,从而插不进去。
8、其他封装经验上不足的问题
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-14 15:47 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
