PCB相关术语解释
2023-3-2 18:11| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 1.微带线(Microstrip)3 答案: 指得是只有一边具有参考平面的PCB走线。微带线为PCB提供了对RF的抑制作用,同时也可以容许比带状线更快的时钟或逻辑信号。微带线的缺点是PCB外部信号层会辐射RF能量进入环境中,除非 ...
1.微带线(Microstrip)3
答案:
指得是只有一边具有参考平面的PCB走线。微带线为PCB提供了对RF的抑制作用,同时也可以容许比带状线更快的时钟或逻辑信号。微带线的缺点是PCB外部信号层会辐射RF能量进入环境中,除非此层上下具有金属屏蔽。
2.带状线(Stripline)
答案:
带状线指两边都有参考平面的传输线。带状线可以较好的防止RF辐射,但只能用于较低的传输速度,因为信号层介于两个参考平面之间,两个平面会存在电容耦合,导致高速信号的边沿变化率降低。带状线的电容耦合效应在边沿变化率快于1ns的情况下更为显著。
3.55原则
答案:
当时钟频率超过5MHz,或上升时间小于5ns,就必须使用多层板。
4.集肤效应
答案:
集肤效应指得是高频电流在导体的表层集肤深度流动。电流不会并且也不能大量的在走线、导线或平面的中心流动,这些电流大部分在导体的表层流动,不同的物质具有不同的集肤深度值。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-16 21:23 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
