0欧姆电阻的作用有哪些?
2025-9-19 09:59| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 很多PCB板上我们都能看到0欧姆电阻的身影,它的阻值不就是导线?它究竟是何方神圣?有何作用?你能想到的有几条?来对对答案吧。 1.在电路中没有特殊功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2.可以做跳 ...
2.可以做跳线用,这样的跳线比较牢靠。如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4.想测某部分电路的电流大小的时候,可以去掉0ohm电阻,串接电流表,这样方便电流大小。
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻,相当于桥,嫁接过去,它的底部是走线。
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)有感抗作用,通直流,阻交流。
8.熔丝作用,保护作用
9.模拟地和数字地单点接地
10.跨接时用于电流回路
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
