PCB设计之电流与线宽的关系
2023-2-27 18:26| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 在打板的时候,一般你需要给出的信息是板的厚度,油墨颜色,是否沉金,铜皮厚度 板厚度:0.8,1.0,1.2,1.6,2.0这是常用的规格,如果没有特别的要求的话就选1.6mm的板厚。
板厚度:0.8,1.0,1.2,1.6,2.0这是常用的规格,如果没有特别的要求的话就选1.6mm的板厚。4 o7 Q/ s7 G* C4 C3 C
铜箔厚度:0.5,1.0,2.0这是常用规格,如果功率不是特别大的板就可以不用选,厂家一般会用0.5oz的板来做,如果功率在100W左右的功率板的话就要用到1.0以上了。
阻焊的颜色:绿,黑,红,白这是常用的,没有什么要求就用绿色,如果是自己实验用的话更应该用绿色,因为这种颜色的板线路看得最清楚。
焊盘处理:松香,抗氧化,喷锡(分为有铅和无铅两种),一般采用后面两种都可以,喷锡的保存时间会更长些。/ f/ Q8 u4 \& o: t, o9 N; ?
丝印的颜色:白,黑是常用的颜色,如果是绿油的话一般选白字,这个主要是看得清楚就行了,选跟板的颜色对比度大的就可以了,如果是白色阻焊的话就要选黑字了。( R- `/ o+ a% o; E- W& N
板材选择:HB,94V-0,FR-4这是常用的,HB就很少用,它是不防火的板,一般单面板就用94V-0,双面板就用FR-4。
    一、PCB电流与线宽
I=KT(0.44)A(0.75)括号里面是指数K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048T为最大温升,单位为摄氏度A为覆铜截面积,单位为MIL(不是毫米,注意)I为容许的最大电流,单位为安培一般 10mil    1A250MIL   8.3APCB走线宽度和电流关系不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
, A& a' h, r9 M6 v- p2 j# e( J2 w
括号里面是指数; ]  m% u6 C  H2 b" \/ i
T为最大温升,单位为摄氏度
A为覆铜截面积,单位为MIL(不是毫米,注意)! u: y7 m* s4 Y' _* q
I为容许的最大电流,单位为安培/ K( T' h. n) L3 C/ O2 M, u3 H# c3 U: c4 y
一般 10mil    1A; r& W; l4 `' R! Q0 s# X# s* ^
250MIL   8.3A
PCB走线宽度和电流关系
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um6 U9 [9 K$ A/ M* ~) \# I
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A    宽度mm     电流A      宽度mm      电流A       宽度mm1 \# W5 l8 R- n0 `. ]5 k5 m( w
6.00       2.50         5.10        2.50         4.50          2.50
5.10       2.00         4.30        2.00         4.00          2.005 Z& l6 y) [+ y* C. H9 z" B; G5 j- I
4.20       1.50         3.50        1.50         3.20          1.50
3.60       1.20         3.00        1.20         2 .70         1.20) W3 V1 Z$ Z3 ^  L
3.20       1.00         2.60        1.00         2.30          1.00. F% z8 A9 `, E/ `6 \% c9 v2 T- @7 v
2.80       0.80         2.40        0.80         2.00          0.80
2.30       0.60         1.90        0.60         1.60          0.60% y9 B" z& R2 y0 ~
2.00       0.50         1.70        0.50         1.35          0.50
1.70       0.40         1.35        0.40         1.10          0.40' {6 m. x! p. g* B
1.30       0.30         1.10        0.30         0.80          0.30$ l6 _5 {; @% i* f$ o6 f
0.90       0.20         0.70        0.20         0.55          0.20+ l$ b4 D( B% L1 N
0.70       0.15         0.50        0.15         0.20          0.15) z1 f3 A5 c" l/ p
    / L- e- f6 O# s/ y
      “由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量.
二、运用软件计算
例如ProPCB
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 11:29 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
