一切电子装置如洗衣机、冰箱、空调、计算机、仪器、仪表、汽车电子等都是形形色色的,不同功能的电子电路组成。根据张飞第三大定律组成电子电路的基本单位是电子元器件,这些器件都是以硬件的形式存在的,它们都有各自的电气参数,如电压电流及功率特性等,因此,元器件是最易损坏的物品,但其故障却是有规律可循的。一般的故障表现为电气参数损坏和物理损坏两类,那么电气参数的损坏又包含电压电流超过额定值导致的损坏,物理的损坏包括断裂,变形,阻值参数变化等表现形式。 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。9 g ~- C* k( {+ L, s 前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。; t5 t& X- r6 v9 x# l6 q 线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。 e$ [, g9 M* | O; _3 @5 ? 电解电容损坏的特点$ P [1 [& S" E7 b+ s# ~ * \7 h1 x+ B( Y/ s: S 电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现: ) F( z* v# ~( O4 C# |3 ]: a 一是完全失去容量或容量变小;/ W3 ]" r+ a9 A4 x" D' a 二是轻微或严重漏电;; N1 `' f4 t7 A1 Y6 N5 c% X; E 9 ?3 {4 C- |( v* f' Q. X 三是失去容量或容量变小兼有漏电。5 S" q( n2 E0 U, J& N4 i : \2 Q9 g7 M s) \ $ P6 l( v$ T& t5 ^- @) O 查找损坏的电解电容方法有: 6 h1 D3 y# d d. D( `2 Q; } 8 p' H+ s# v% H' ~2 r. q (1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用; (2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换; (3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。 7 R# c% q+ Q1 j7 ~* } 二极管、三极管等半导体器件损坏的特点 1 a0 G( g# R* r+ h/ R 三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:1 q* ]! o% Y8 t 0 ?7 i" T5 m5 L" Z; q 一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿; 另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。 测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是: 将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。. T# t: C+ ^$ ?, K3 e 集成电路损坏的特点 ! Y& A$ B, Z' C8 q- `. k 集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。 |
GMT+8, 2025-8-24 12:32 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
