请问耐火电缆真的不会燃烧吗?
2023-2-15 16:28| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 电缆如今已经成为了我们生活生产的必备物品,而随之而来的就是电线电缆带来的事故,尤其是电线电缆燃烧后发生爆炸,很容易造成人员伤亡,每年因为各种电线电缆造成的火灾事故不断,而且普通的电线电缆外部护套多是塑 ...
电缆如今已经成为了我们生活生产的必备物品,而随之而来的就是电线电缆带来的事故,尤其是电线电缆燃烧后发生爆炸,很容易造成人员伤亡,每年因为各种电线电缆造成的火灾事故不断,而且普通的电线电缆外部护套多是塑料橡胶制品,这些材料被大火燃烧之后会释放大量的烟雾和有毒气体,一旦线缆发生燃烧爆炸,对周围的居民和环境也会造成严重的危害。
一些电缆为何会起火甚至是爆炸呢?电缆起火的原因有很多种,小编总结了一下最常见的五种:短路,过载,击穿,电缆头燃烧,外界火源,一般的情况是电缆的绝缘层受损,从而引发短路造成电缆外部护套材料发生燃烧,而电缆如果长时间过载运行,就会发生严重的发热现象,如果此时是运行的年代老旧的线缆,那么就很容易发生击穿从而引发火灾。
) t" A: [+ j2 Y8 [. w
还有一种很常见的原因就是电缆头燃烧,如果电缆头表面受潮或是有脏污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小,导致闪络着火,引起电缆头表层绝缘和引出线绝缘燃烧,当然还有一种原因就是外部火源燃烧电缆,从而引发电缆燃烧甚至爆炸。
所以为了减少线缆燃烧带来的损失,所以设计了防火电缆,防火电缆是人们对于阻燃电缆,耐火电缆的特点的统称,他们都具有一定的防火特性,但是很多人都分不清阻燃电缆和耐火电缆的概念,从其使用特点上说,耐火电缆可以代替阻燃电缆,但阻燃电缆无法替代耐火电缆。这是因为两者的工作原理就是不相同的。
, z$ Y3 i* H+ I& g1 @/ K
阻燃电缆的工作原理是靠卤素的阻燃效应来实现的,还有一种无卤素的阻燃电缆。它是利用析出水来降低温度的,但是耐火电缆的工作原理与阻燃电缆不同。耐火电缆的材料中含有一种云母材料,这种物质具有极高的耐火性,能够保证在大火当中也能正常使用。2 U) _+ o. U  _3 {0 P
: p0 N" w% Y2 L5 S0 O! ^
了解了两者的工作原理的不同可以看出,阻燃电缆也是怕火的,只是因为有阻燃材料,从而可以将火势扼杀在摇篮中,而耐火电缆不同,其自带耐火层结构,在大火当中也能保持正常工作,所以在很多情况下,耐火电缆可以用来替代阻燃电缆。
那么阻燃电缆和耐火电缆都不会燃烧吗,阻燃电缆具有高度的不燃烧特性,燃烧范围小,火源消失后能自动熄灭,但是阻燃电缆本身还是会燃烧的,并不是完全的不燃烧。而同样的,耐火电缆也是一样的,也是会燃烧的,阻燃电缆是通过特殊材料的阻燃效应降低温度,而耐火电缆是靠其特有的耐火层,保证在大火中也能正常工作,所以耐火电缆在某些场合要优于阻燃电缆。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-18 09:57 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
