变频电源当中的电阻计算
2023-2-9 18:28| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 变频是一种电流的转换,它将交流转换为直流,再将直流转化为交流,这种电流在一定范围内是可调的。所以其也是电子电路设计中比较常见的一种设计,应用于变频器和逆变器当中。本篇文章就将介绍变频/逆变器当中预充电 ...
变频是一种电流的转换,它将交流转换为直流,再将直流转化为交流,这种电流在一定范围内是可调的。所以其也是电子电路设计中比较常见的一种设计,应用于变频器和逆变器当中。本篇文章就将介绍变频/逆变器当中预充电电阻的设计方法。许多变频器充电电阻的说明书都有说明电阻的设计,但是几乎千篇一律,说的也不够详细,这里就将针对这些不足来进行弥补。
  变频器主电路充电电阻的作用是抑制上电的冲击电流,该冲击电流的最大值为:I=540/R(540V为380V变频器的直流母线正常电压),所以母线I要小于变频器的输入额定电流。所以R的最小值就确定了。随著电容的电压逐渐上升,充电电流将逐步减小直到为理论0。
  对以上的结论,前半部分是没错的,变频器主电路充电电阻的作用是抑制上电的冲击电流。那么为什么会有冲击电流呢?下面说说原因:变频器直流侧通常是由一组电容来实现的直流稳定,提供无功功率等作用。变频器刚启动的时候,电容没电。电压为零,容抗相当于零。这时相当于线电压短路,可想而知,这个电流该有多大。;
  为了抑制这个大的冲击电流,再线路加入了限流电阻,也就是预充电电阻。这个电阻选多大,怎么选。很多公司都给了不同的标准。
  下面就说说选择方法。例如变频器功率100KW 输入电压380V 这样输入电流也就是180A左右将电路看出三相对称负载考虑,这样简化到单相电路来计算。
  R=380/1.732/180约等于2欧姆。记得计算时,不管小数是几都要进位。并且保留2倍余量。
  电阻取R=4欧姆
  电阻一般选用铝壳电阻,铝壳电阻过载能力大约几十倍到几百倍,时间又短,不至于烧坏电阻。过载系数选200经验数字,也可以适当减小。电阻功率P=I*I*R/过载系数=180*180*4/200=648W。
  补充:计算电阻的时候还要考虑到充电时间,充电时间一般要控制在5秒左右。
  本篇文章介绍了变频器中预充电电阻的计算方法,并对计算方法进行了讲解和分析,网上针对这部分的知识讲解并不多,所以希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 14:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
