| 电容容量如何计算?这是一个总会遇到的问题。尤其是遇到在一定的电流放电时间和电流大小的情况下,如何能够准确的了解电容的大小?本文中提供了一个相关的电容计算公式用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,可以非常迅速且便捷的选择超级电容的容量。 下面的是关于公式的一些设定: C(F):超电容的标称容量; R(Ohms):超电容的标称内阻; ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻; Vwork(V):正常工作电压; Vmin(V):截止工作电压; t(s):在电路中要求持续工作时间; Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降 I(A):负载电流; 经过以上的内容叙述,在这里我们给出的超电容容量的近似计算公式为:保持所需能量=超级电容减少的能量。保持期间所需能量=1/2I(Vwork+Vmin)t;超电容减少能量=1/2C(Vwork2-Vmin2),因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)C=(Vwork+Vmin)It/(Vwork2-Vmin2)。; {; s3 |' g1 S 4 [* L- _1 k+ [/ K4 Z. r. J8 y2 x' S 举例如下:单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?由以上公式可知:工作起始电压Vwork=5V,工作截止电压Vmin=4.2V,工作时间t=10s,工作电源I=0.1A。那么所需的电容容量为: 0 d. o2 |2 Y Z1 \' H5 J & ?4 E+ c* r; v9 Q: \ C=(Vwork+Vmin)It/(Vwork2-Vmin2) / M3 l# s* X. x% A( n7 }4 t, v =(5+4.2)*0.1*10/(52-4.22)5 u6 [6 C$ j/ B2 y; M! u1 I$ P5 K =1.25F(根据计算结果,可以选择5.5V 1.5F电容就可以满足需要了。) |
/1
GMT+8, 2025-10-27 17:19 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
