| 变频器 在完成安装和接线后,需要进行调试,调试时先要对系统进行检查,然后按照“先空载再轻载,后重载”的原则进行调试。 ) V+ ^4 ]5 y: `% g9 _) V' e+ C6 k4 _一、检查. y: K2 X' Y6 M9 v6 P: T 在变频调速系统试车前,先要对系统进行检查,检查分断电检查和通电检查。 1、断电检查 断电检査内容主要有 $ ]3 D! f% u0 `8 Z) qa.外观、结构的检查 主要检查变频器的型号、安装环境是否符合要求,装置有无坏和脱落,电缆线径和种类是否合适, 电气接线有无松动、错误,接地是否可靠等 8 F# K6 K2 T0 ab.绝缘电阻的检查 1 X% b, S: Q; Y3 p在测量变频器主电路的绝缘电阻时,要将R、S、T端子和U、V、W端子都连接起来,再用500V的 兆欧表测量这些端子与接地端之间的绝缘电阻,正常绝缘电阻应在10M以上。在测量控制电路的绝缘电阻时,用 万用表R×10kQ挡测量各端子与地之间的绝缘电阻,不能使用兆欧表或其他高电压仪表测量,以免损坏控制电路。 c、供电电压的检查 6 w/ L2 A0 r8 w- h$ {+ }# J! o8 X检查主电路的 电源电压是否在允许的范围之内,避免变频器系统在允许电压范围外工作。 2、通电检查 通电检查内容主要有: a、检查显示是否正常 通电后,变频器显示屏会有显示,不同变频器通电后显示内容所不同,应对照变频器操作说明书观察显示内容是否正常。 b.检査变频器内部风机能否正常运行 通电后,变频器内部风机会开始运转,用手在出风口感觉风量是否正常。 / `6 H! A w; A; w8 Q3 [" a6 F0 E6 Q二、熟悉变频器的操作面板 不同品牌的变频器操作面板会有差异,在调试变频调速系统时,先要熟悉变频器操作面板。在操作时,可对照操作说明书对变频器进行一些基本的操作,如测试面板各按键的功能、设置变频器的参数等等。 |
/1
GMT+8, 2025-10-25 11:10 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
