为啥变频器不能配漏电保护器?
2023-2-8 16:41| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 最近有不少坛友和群友都在问我,为什么变频器不能配漏电保护器?到底能不能装?为什么我的变频器装了漏电保护器就跳闸呢?等等问题,再次我跟大家说明下 使用变频器时,决不能使用漏电保 ...
最近有不少坛友和群友都在问我,为什么变频器不能配漏电保护器?到底能不能装?为什么我的变频器装了漏电保护器就跳闸呢?等等问题,再次我跟大家说明下, _2 Q2 l7 W+ f. {( ?8 o
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。! A/ I7 w* `) v, u
5 z1 Q; \! R7 y6 G9 X6 j4 `) t
你一定为为啥?- H0 N( }- A: I4 |  q- l
简单一句话回答就是:漏电保护器是零序电流为零。而使用变频器时,零线电流不可能为零8 J5 ^6 M6 ]  F+ d( H1 i4 ~
所以你选好变频器,配上相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。! d- R6 z/ P* p) G  A
! f  h& g, j6 p  T, X- i7 R$ ~' F
不是漏电保护器的错,实在是咱们不懂变频器工作原理,请千万不要冤枉,忠实的漏电保护器,它并没有错!!它一直在为我们工程师的安全服务!!3 d# M' N: P, Z3 E0 @% h0 E  e' i1 n
# w) X9 @, O9 S9 l9 U$ |/ J
变频器原理:. ]: V% S7 ]* m
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
3 k" A, j$ |# X
有朋友有问我,我买漏电保护器是为了安全,首先我对你的敬业精神提出表扬,既然变频器不能接漏电保护器,我们只要做好接待就行了!!
另有朋友问我,我都买了漏电保护器了,退也不能退,钱都花了,如果购买新的,老板的脸色都是绿色,有没有什么解决方法?& C- y0 {3 `2 ^9 P5 g1 W
答案是必须有 0 h9 o' x' D/ H( M9 h$ f
5 A& {2 Q6 r1 j1 `
那么小编就给你介绍几种方法,这几种方法我只是试验了部分,仅供参考!% V" Q' N- q; D$ L+ c
% `1 Z. Z# [" c5 _; j
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
评论:国产的机会没有调节开关,国外的有,价格高;一般作为老百姓还是买国产的,所以这个不实用;1 z& D5 g9 R6 ~8 A3 v
% B/ _+ s2 {/ o/ J
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。. K( X, o4 e' k3 U# J
6 @- c: L0 X' f; ]! _
评论:如果是工厂的客户,系统集成商提供设备可能含这样的,大家一定要镇定,不要认为平常心心常平,上面说的一大堆都是误导你了,亲!!专用的就是专用的,价格还是蛮高的,我用过一款专用的,价格比普通的高8-10倍,下次我就买断路器了,节约成本;
; R- s$ I+ t. y3 c5 l
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
评论:这个方法可行,我做过实验,.37kw电机增加10%还行,大了就跳了,属于实验数据仅供参考!
方法四:把漏电保护器短接掉。
评论:这个方法其实就是把漏电保护器那个保护部分去掉,把漏电保护器当断路器使用,一般初学者建议不要自己改,如果改不好会出危险,安全第一!
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-25 21:59 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
