工厂电器一般故障处理
2023-2-8 16:40| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 1、电压断路器故障 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操 ...
1、电压断路器故障) A: {9 O, f$ D2 u, T" B1 {5 `
. W! g- u9 \* z5 H
    触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。
  [" |2 ?) B' Y( g$ O
    通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。- w4 S+ l" s8 ]7 ?; L
* R" h0 b4 S- K2 K/ ?' s% ^3 q* d
$ J& [) X; f( i8 {
    2、接触器的故障
! B- h5 A; V4 z& T
    触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。/ N, n. I6 R$ G; i
0 @+ S* c& y: J
/ Q/ n4 \' O' y, a3 ?
    触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。. c7 y" s$ ^9 x3 \% R' E
2 g3 {, i4 p  n: E
; ^2 G' O/ T& S+ X, e4 u! U
    通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。
3 X8 V. M: C: W% `: s, r
    3、热继电器故障5 W, V  ?$ L  M: M  Y
: W% |2 s! e( b. e# H2 p
4 H+ V' \& Q& m0 l1 K& D
    热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。
1 ]! f! ?/ `: @2 e: U
    热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。
    热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。7 \. V! F2 b9 n- n  y4 `! B; K7 U
" L: O  g2 F% }0 [
* r8 o+ \3 e( V8 r
    热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-29 13:32 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
