电线、平方、电流、功率的关系
2023-8-9 16:40| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 一、导线截面积与载流量的计算 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一、导线截面积与载流量的计算
8 E2 t/ E. l: S; l* g! f. d
' j1 \4 ~4 ]5 S8 U. @2 l' H4 |! X
    一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。* A* t6 l, @5 g0 j. r% |) o
    一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。9 T5 ]& G$ F! D" S% }( A: z# w
    如:) b. ?& [5 E9 B- \, ^2 o: r9 j
) u! Q, w5 J9 a6 O  U
; T' l6 J' c. \+ E
    2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A) T( ~8 h7 T# c
7 B1 \4 e1 L$ E/ A2 A. c; s
. Y; I7 k. [& i, H
    4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
' [; p0 @# B+ b, S
    二、计算铜导线截面积  k7 m' a; [+ H# V+ R) C% {; y- c
: g2 o8 L2 {: h  L) m
1 O( d- R" G( H; P7 h
    利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2): T( {# o* @# w" \" r. Y
0 ^/ [: O% a2 S7 o6 p6 n
    S-----铜导线截面积(mm2)
    I-----负载电流(A)/ b1 @. X2 @/ s4 F3 d7 E; q
) A6 f' X& s9 d/ B4 L5 D) d& [4 t
' a  [; T+ h7 ~6 h" V6 F
    三、功率计算
    一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。  N. D2 E2 B, x
( E9 J+ |. S$ T8 P; ]2 G* }
    对于电阻性负载的计算公式:P=UI3 B! J1 d! p$ p2 K6 O9 x/ E
4 E2 x2 p  V0 W, _5 y! u. b& \
    对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/(220*0.8)=34(A).但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
: @& p1 Q+ ^0 }9 b/ T
+ C9 D: a* S/ }. g$ Z
导线安全载流量小口诀:) G2 h/ C& z. g6 J3 r$ g' u
    10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半,铜线升级算。0 `0 m5 C% ]9 ~/ e
+ h5 A2 y/ W7 L: ?/ H6 k: Z
9 G- P. F2 r& |3 p
    口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍家庭用电常识:全部线材都用铜芯绝缘线,火线红色L,零线蓝色N;接地线黄绿双色E(注意:黄绿双色电线只可用作地线,不能用于别的用途)照明用1.5平方毫米插座用2.5平方毫米空调用4平方毫米(注意:不同电路应该分路配线,例如电灯和电视机不可共用一路)4平方毫米空调主要用于与2.5平方毫米的普通插座区分,因为电线直径大小也是肉眼看得到的,和电线颜色一样,都可以区分不同的电路。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-30 01:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
