| 学习使用万用表测电阻是很多大学新生的入学第一课,也是物理电子爱好者们的起步基础。在使用万用表进行测电阻的过程中,对于新手而言,也常常会出现这样或那样的问题,很容易造成一些不必要的麻烦。今天小编总结了四个万用表测电阻操作过程中常见的问题并进行了解读,希望能够对大家的操作和学习有所帮助。 常见问题一:在使用万能表测量电阻时应该怎样调零?( k- N7 H* P2 g7 H 在进行万用表测电阻时,对万用表的调零工作是必不可少的,需要工程师们多加注意。具体的调零操作可以分成两个步骤来完成。第一步可以归结为机械调零,我们可以使用用螺丝刀旋转机械调零螺丝,让指针与左边零位对齐。第二步可以称之为短接调零,我们将红黑表棒金属部分接触,调整万用表上的调零旋钮,让指针与右边欧姆零位对齐。注意,如果换挡的话,要重新进行短接调零。 常见问题二:在进行测电阻的过程中,应该怎样选择万用表的量程才最好? 在使用万用表测电阻的过程中,我们需要依据实际需要来选择合适的量程,这样才能获得一个精准度较高的测量结果。在使用指针式万用表测电阻过程中,我们应该尽量让指针指到刻度的中间位置。需要注意的一点是,当测电机线圈时,电机线圈电阻很小,应该置R×1或R×10档;测绝缘电阻时,应该放R×10K档。8 z3 |; A" ~- G5 Y, o: ^ 问题三:测量时应该怎么用数字万用表来检测电阻丝的电阻值呢? 在使用数字万用表测电阻的过程汇总,其实电阻丝的电阻我们是可以直接测量的。首先需要将数字万用表调到电阻档,然后用两个表笔测量电阻丝两端,电子屏上所显示的数值就是电阻丝电阻。如果想要进一步检测电流值,那么需要保持黑表笔不动,并将红表笔插入20A孔,随后将档位调至DCA20(直流用)或ACA(交流用),将电路中任意一点断开,两只表笔串入即可测量工作电流。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
