陶瓷垫片在大功率电源产品中如何应用?
2023-2-3 09:56| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 一、引言陶瓷垫片 是一种高导热性能的材料,主要由氧化铝组成(氧化铝含量高达96%以上),外观呈纯白色,质地坚硬,主要用于功率器件与散热器之间的传热和电气隔离。它与功率器件(如功率 MOS 管、功率三极管等)、 ...
一、引言
陶瓷垫片 是一种高导热性能的材料,主要由氧化铝组成(氧化铝含量高达96%以上),外观呈纯白色,质地坚硬,主要用于功率器件与散热器之间的传热和电气隔离。它与功率器件(如功率 MOS 管、功率三极管等)、铝散热器、 PCB 板紧密结合后,密封性能极佳,能达到防尘、防水、导热、绝缘的理想效果,并能适应高温、高压、多尘的恶劣工作环境,提高设备运行的安全性和稳定性。文中分析了陶瓷垫片的性能点,并对它在 电源 产品应用中的安规、工艺、结构等设计进行了探讨,最后给出了它在电子负载(模块电源高温老化专用负载)上的应用。
二、陶瓷垫片的性能特点
陶瓷垫片有以下特点:
$ Y  T: ~7 O3 @) g0 U
  ⑴陶瓷垫片导热系数(20℃)高达20 W/(m-K)~30W/(m-K),远比普通导热垫片的导热系数高,因此在功率器件散热要求非常苛刻的条件下得到了广泛的应用。而目前导热垫片的导热系数大都在2.0 W/(m-K)以下,导热系数较高的贝格斯SIL-Pad2000系列也只有3.5W/(m-K);
  ⑵耐高温和高压。陶瓷垫片的击穿强度在10kV~12kV,允许使用的最高温度达1600℃,能适应高温、高压、高磨损、强腐蚀的恶劣工作环境,满足电源产品在各种场合的应用要求;
2 t  r1 ?! j0 K- {& Y/ p' n
  ⑶使用寿命较长。可以减少设备的维修次数,提高设备运行的安全性和稳定性;1 H) }# h, R, C  @5 ]0 |
( R% h& F. y/ e" W
  ⑷符合欧盟RoHS环保标准。
三:散热路径
普通导热垫片是由软介质的材料组成,可以填充功率器件和散热器表面之间的细小间隙,减小其接触热阻。而陶瓷垫片由质地坚硬的氧化铝组成,表面有一定的粗糙度,如果直接装配,功率器件与陶瓷垫片之间、散热器与陶瓷垫片之间会存在很多间隙,严重影响散热效率,使散热器的性能大大打折扣,甚至无法发挥作用。因此,在采用陶瓷垫片做导热材料时,还需要在其两个表面涂加导热硅脂,用于填充陶瓷垫片与散热器、陶瓷垫片与功率器件之间的细小间隙,减小它们之间的接触热阻。" K+ m9 {! b: u/ W# |
& Z/ w! t3 V) }
  加装陶瓷垫片后,功率器件到环境温度的热阻主要由导热硅脂热阻、陶瓷垫片热阻、导热硅脂热阻、散热器热阻组成。其散热路径分为两部分:# ~& P" W1 V% B2 P' k
# f2 i0 a3 q0 w2 n  J% A# n, E! z5 l5 T
7 ^8 k1 G7 v9 Y2 A
  ⑴功率器件(热源)→导热硅脂→陶瓷垫片→导热硅脂→散热器(热传递以传导为主);
* h: q/ {& _! A3 ~9 A
  ⑵散热器→环境空气(热传递以对流为主)。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-8-18 09:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
