静电防护LVDS 接口?
2023-1-5 13:23| 查看: 106| 评论: 0
摘要: LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。& P& L2 Q- I: N" q5 b- I! x0 P- R) f. ^
LVDS 数据线连接广泛应用于高速数据信号传输,例如,在商用打印机或者LCD 面板 与转接板的连接。这些应用需要TVS保护是由于使用了敏感的IC 器件。对于这些高速数据线,轨到轨保护器件完全适用。另外由于生产装配过程中也会经常产生静电,因此更需要增加TVS来保护, Semtech公司前几年推出了一颗能保护12线的TVS-RClamp7512N,已经成功应用在LVDS线路保护,特性如下:
  u: N4 c6 Q2 F9 B4 y8 r
1.直通式设计能提高信号完整性
  {7 U! i2 m( `. u
' h0 N8 _8 G) h6 Y3 J' }, f2 c
LVDS 是高速信号接口,因此要求在信号线增加的TVS要方便走线
81fd76bec4461268b6cae1033288a7ac.jpg! n/ f- M5 B* M% R- o) N9 R+ }
+ U- x, |' J/ T. o
3 F& V+ P+ b0 R7 m" Y2 ?6 k
/ y: M, h4 y! o( \- `8 C: y
直通式设计的优点:- @, B, C# O! o. f! R4 \) Z9 B# r
; X/ Q) i9 `6 Q7 q1 G9 W1 V
- 减少对间偏移,因为走线长度和保护元件的位置在每一对线上是相同的* j* f. }. v+ U# ?8 p6 w* h$ {
- 减少走线弯曲的数量能改善信号完整性和速度" f/ m0 o. {8 U, l- F0 q
- 走线的长度是最小的
- 一对差分线的好共模抑制应归于紧密耦合的走线(0.5mm间距)
- 走线保持完整3 r; g9 U/ r' R
  L+ }! n; E% \3 z7 p2 ~
2.        较低的结电容,只有2pF, 也具有非常低的漏电流(最大0.5uA).7 o9 I$ x7 Q1 n; J/ U- \& E% V
/ l9 z3 x# q9 S. m; }7 H- `
) e( Y7 k, G: _) ~# A- C: d/ a1 ~
3.        较强的静电防护能力,能直接抵挡30KV的空气放电和25KV接触放电
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-11-23 02:52 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
