1PCBA板检验标准是什么? 首先让我们来了解一下品质检验的标准缺点介绍 1,严重缺点(以CR表示):凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如:安规不符/烧机/触电等。 2,主要缺点(以MA表示):可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。 3,次要缺点(以MI表示):不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。 2PCBA板的检验条件: 1,为防止部件或组件的污染,必须选择具有EOS/ESD全防护功能的手套或指套且佩带静电环作业,光源为白色日光灯,光线强度必须在100Lux以上,10秒内清晰可见。 2,检验方式:将待验品置于距两眼约40cm处,上下左右45o,以目视或三倍放大镜检查。 3,检验判定标准:(依QS9000 C=0 AQL=0.4%抽样水准进行抽样;如客户有特殊要求时,依客户允收标准判定) 4,抽样计划:MIL-STD-105E LEVEL Ⅱ正常型单次抽样 5,判定标准:严重缺点(CR)AQL 0% 6,主要缺点(MA)AQL 0.4% 7,次要缺点(MI)AQL 0.65% 3SMT贴片车间PCBA板检验项目标准 01, SMT零件焊点空焊 02, SMT零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊 03, SMT零件(焊点)短路(锡桥) 04, SMT零件缺件 05, SMT零件错件 06, SMT零件极性反或错 造成燃烧或爆炸 07, SMT零件多件 08, SMT零件翻件 :文字面朝下 09, SMT零件侧立 :片式元件长≤3mm,宽≤1.5mm不超过五个(MI) 10, SMT零件墓碑 :片式元件末端翘起 11, SMT零件零件脚偏移 :侧面偏移小于或等于可焊端宽度的1/2 12, SMT零件浮高 :元件底部与基板距离<1mm 13, SMT零件脚高翘 :翘起之高度大于零件脚的厚度 14, SMT零件脚跟未平贴 脚跟未吃锡 15, SMT零件无法辨识(印字模糊) 16, SMT零件脚或本体氧化 17, SMT零件本体破损 :电容破损(MA);电阻破损小于元件宽度或厚度的1/4(MI);IC破损之任一方向长度<1.5mm(MI),露出内部材质(MA) 18, SMT零件使用非指定供应商 :依BOM,ECN 19, SMT零件焊点锡尖 :锡尖高度大于零件本体高度 20, SMT零件吃锡过少 :最小焊点高度小于焊锡厚度加可焊端高度的25%或焊锡厚度加0.5mm,其中较小者为(MA) 21, SMT零件吃锡过多 :最大焊点高度超出焊盘或爬伸至金属镀层端帽可焊端的顶部为允收,焊锡接触元件本体(MA) 22, 锡球/锡渣 :每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA) 23, 焊点有针孔/吹孔 :一个焊点有一个(含)以上为(MI) 24, 结晶现象 :在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶 25, 板面不洁 :手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收 26, 点胶不良 :粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50% 27, PCB铜箔翘皮 28, PCB露铜 :线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA) 29, PCB刮伤 :刮伤未见底材 30, PCB焦黄 :PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时 31, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA) 32, PCB内层分离(汽泡) :发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA) 33, PCB沾异物 :导电者(MA);非导电者(MI) 34, PCB版本错误 :依BOM,ECN 35, 金手指沾锡 :沾锡位置落在板边算起80%内(MA) 4DIP后焊车间PCBA板检验项目标准 01, DIP零件焊点空焊 02, DIP零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊 03, DIP零件(焊点)短路(锡桥) 04, DIP零件缺件: 05, DIP零件线脚长: Φ≤0.8mm→线脚长度小于等于1.5mmΦ>0.8mm→线脚长度小于等于2.0mm特殊剪脚要求除外 06, DIP零件错件: 07, DIP零件极性反或错 造成燃烧或爆炸 08, DIP零件脚变形: 引脚弯曲超过引脚厚度的50% 09, DIP零件浮高或高翘: 参考IPC-A-610E,根据组装依特殊情况而定 10, DIP零件焊点锡尖: 锡尖高度大于1.5mm 11, DIP零件无法辨识:(印字模糊) 12, DIP零件脚或本体氧化 13, DIP零件本体破损: 元件表面有损伤,但未露出元件内部的金属材质 14, DIP零件使用非指定供应商: 依BOM,ECN 15, PTH孔垂直填充和周边润湿: 最少75%垂直填充,引脚和孔壁至少270o润湿 16, 锡球/锡渣: 每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA) 17, 焊点有针孔/吹孔: 一个焊点有三个(含)以上为(MI) 18, 结晶现象: 在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶 19, 板面不洁: 手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收 20, 点胶不良: 粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50% 21, PCB铜箔翘皮: 22, PCB露铜: 线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA) 23, PCB刮伤: 刮伤未见底材 24, PCB焦黄: PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时 25, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA) 26, PCB内层分离(汽泡): 发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA) 27, PCB沾异物: 导电者(MA);非导电者(MI) 28, PCB版本错误: 依BOM,ECN 29, 金手指沾锡: 沾锡位置落在板边算起80%内(MA) 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-8-4 12:52 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
