查看: 1647|回复: 10
浮地噪声问题
发表于 2014-7-17 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,麻烦想请教下,当设备使用浮地时噪声过大。8 ?4 i5 a5 C7 _9 l0 P" J% v
具体如下:: D3 V, ^. \4 L2 e9 A. C. N7 R
        前端为adc输入,adc前端为将电子数转换为电压值的传感器,大概在1000路左右,现在进行浮地设计时发现噪声过大,当短接至设备外壳GND则噪声在合理范围内,不知道有没有高手提供下建议。
6 f7 ?- M* m9 l        具体应用为x光图像采集电路。
发表于 2014-7-17 12:38 | 只看该作者
两个地之间用安规电容蓝色的那种连起来。
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:31 | 只看该作者
caseyxie 发表于 2014-7-17 11:398 |5 q% V7 y2 d8 a' k
先做共模抑制,将外部输入信号转换成单端信号之后再给ADC
  @/ ^6 u" A5 c1 [
谢谢你的回复,我们的是图像点阵,2300*2804的矩阵,2300列同时开断,然后分2804逐行扫描,好像不好这么处理,输入信号是电子数,然后通过芯片将电子数积分为电容并转换为输出电压(模拟量数据串),现在的问题应该是在2804逐行扫描时,断开行扫描的通断的电压有带入干扰,产生的电子数进入传感器内引起的。
 楼主| 发表于 2014-7-17 13:34 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-7-17 12:38: R( _; B4 e0 k! N
两个地之间用安规电容蓝色的那种连起来。
, ?4 V  M: o1 w9 z/ _$ ~  f
已经有尝试过将电路板的地与机壳通过高压电容连接,或者断开,均对图像无改善,图像如附件。
发表于 2014-7-17 16:16 | 只看该作者
电源噪声太大了
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:21 | 只看该作者
是啊,电源噪声通过适配器引入,并在板上DCDC转换。
发表于 2014-7-18 08:38 | 只看该作者
你说 “当短接至设备外壳GND则噪声在合理范围内”,5 u1 G3 [" g1 o8 E! ?3 A
那应该接电容到机壳地有效果。2 n% O: U) i9 \! N5 H) M) {* a* l
温漂之前用线性光耦做的一个放大电路,输入端和输出端2个电源室隔离的,主电源部分是220V整流出来接电机,单片机是热地。
0 x8 \1 w" x& }原来线性光耦误差很大,发现手碰下地线就好很多了,然后接个222的安规电容把线性光耦2边的地连起来就好了,电容的位置就在线性光耦的边上。' _! ]5 S! m' i0 v& z0 ~8 ~
0 |/ r! |/ t: f: n% R! Y
电机基本上多是用安规电容/CBB630V的电容接外壳地就能解决,或者2个隔离地非隔离地接电容,做多在并上1,M/2M的电阻
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:53 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-7-18 08:389 [; ?) a" i& H9 ^, u
你说 “当短接至设备外壳GND则噪声在合理范围内”,' k8 I# O& l" b- F7 f9 C( l
那应该接电容到机壳地有效果。6 E+ T8 Z6 D& ]4 H+ W$ p1 l. O
温漂之前用线性光耦做 ...
( H! N  {/ Y: ?5 z  C
我们的设备比电机更敏感可能是由于,我通过1000pf/3Kv的高压电容接地,发现对图像没有改善,还是存在很大的噪声,现在前端的噪声大概在100Mv左右,我们的电路其实基本没用到放大电路,只用到了1.5倍左右的放大。目前发现应该是电源部分的问题,将地拉到机壳就好了,目前在试将板端的GND引至适配器输入端,不知道是否会有效果,如果有合理的建议也可以帮忙建议下,目前正在试验中,各种方法都可以尝试,谢谢。
发表于 2014-7-18 12:06 来自手机 | 只看该作者
多少频率?工频干扰?
发表于 2014-7-18 12:07 来自手机 | 只看该作者
可以考虑考虑限波
 楼主| 发表于 2014-7-18 14:15 | 只看该作者
上面的截图是一个图像,上面是2300*2800的矩阵点,现在是这些矩阵点噪声一片乱,频率比较难确认
GMT+8, 2025-11-29 12:36 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
