查看: 2356|回复: 13
间隔为0.7mm的BGA,扇出时过孔设置多大的合适?
发表于 2014-3-13 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢!
发表于 2014-3-13 09:19 | 只看该作者
间隔为0.65mm pitch 的BGA,过孔打8/14 (单位mil)
求教,有没有其他尺寸的,比如0.8,0.75,0.5的间距怎么打孔?  详情 回复 发表于 2015-6-11 14:45
 楼主| 发表于 2014-3-13 09:31 | 只看该作者
本帖最后由 czx08 于 2014-3-13 09:33 编辑 + h3 P( R& a- G3 }/ b
jimmy 发表于 2014-3-13 09:19& n$ _' I8 |- o7 C$ G1 J
- f6 C7 P- n  A. w2 P, o
7 w( w; Z; j* P' s
0 d! A. t9 I* O3 V+ g" Q难怪,设置成8/16时,只能扇出一部分!+ `9 ?' v1 B* y$ {4 Z
* ~% F& i5 H9 D9 X# u5 r7 O但是这个文档里,设置的却是8/16的过孔
( D. S; I4 Y$ a# T6 Z
那就把间距设小一点  发表于 2014-3-14 13:23
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-16 08:49 | 只看该作者
    间距不要设的太大
    发表于 2015-6-11 14:45 | 只看该作者
      n! i. I) ]2 [' n$ E间隔为0.65mm pitch 的BGA,过孔打8/14 (单位mil)
    ' j5 T" o+ _1 D3 `
    * h: e3 j# ?5 C3 j- L6 E% Z8 _; f
    之前做过一个板,0.8mm间距的BGA,使用的过孔外径0.4mm,内经0.2mm,主要是因为制版厂的工艺限制,再小了可能就需要激光打孔了,成本会高很多。  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:22
    发表于 2015-6-11 14:46 | 只看该作者
    我现在有一个1mm的和一个0.75mm间距的,还有芯片规格书推荐的焊盘大小,我是选最大还是最小的?
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    中间值到最小都可以。  发表于 2015-6-15 10:46
    发表于 2015-6-12 13:16 | 只看该作者
    求教,有没有其他尺寸的,比如0.8,0.75,0.5的间距怎么打孔?~~我也想知道
    发表于 2015-6-12 17:21 | 只看该作者
    之前做过一个板,间隔0.8的BGA,过孔外径设置的0.4MM
    发表于 2015-6-12 17:22 | 只看该作者
    newstars 发表于 2015-6-11 14:45& O2 O1 H3 r" C( Q2 y; G
    9 o8 L; C, g* X
    之前做过一个板,0.8mm间距的BGA,使用的过孔外径0.4mm,内经0.2mm,主要是因为制版厂的工艺限制,再小了可能就需要激光打孔了,成本会高很多。9 i8 r( ^) T0 k5 e/ p  L6 s7 C6 e( W
    谢谢,pitch0.8:0.2/0.4  详情 回复 发表于 2015-6-13 15:01
    发表于 2015-6-13 15:01 | 只看该作者
    xingqier322 发表于 2015-6-12 17:22& b- ?- b' ~0 S7 p, l1 C& H  _! v
    之前做过一个板,0.8mm间距的BGA,使用的过孔外径0.4mm,内经0.2mm,主要是因为制版厂的工艺限制,再小了 ...
    $ }3 b2 `' I- _: K
    谢谢,pitch0.8:0.2/0.4
    , n7 T- a: |# N" I
    GMT+8, 2025-8-24 13:35 , Processed in 0.140625 second(s), 34 queries , Gzip On.
