查看: 1475|回复: 5
PADS做封装的时候怎么加禁布层等?solder大小设置在哪里?
发表于 2013-8-14 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
发表于 2013-8-15 09:12 | 只看该作者
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:22 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2013-8-15 09:12
# B( t1 Z3 M3 N0 l非常感谢。
发表于 2014-1-4 13:26 | 只看该作者
加上去有什么意义呢?PADS自带库都没有。
发表于 2014-3-20 11:42 | 只看该作者
学习了,库中没有是因为PADS的solder mask层,在生成不绘是可以根据焊盘的大小来自动成,所以库里的没有。- h6 [' r2 |# P; M. o% l$ V
方法是:file-cam-solder maske-edit-选项-焊盘尺寸放大(缩小)至 ;
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 赞一个!
GMT+8, 2025-8-21 09:06 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
