查看: 1012|回复: 8
异形铜皮如何生成
发表于 2013-5-20 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问图中的异形copper怎么生成?
1 \" h; |% J/ V! A$ }, Opads9.3是否有AD9将封闭的2D线convert to polygon功能?
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
梅锦明 + 2
zhengzy + 10 赞一个!
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-5-20 23:33 | 只看该作者
    如果有AUTOCAD的结构尺寸,可以帮你做。
     楼主| 发表于 2013-5-21 10:51 | 只看该作者
    谢谢!不过好像不是根本的解决方法。同事回家结婚去了,没办法问她了,继续请教大家
    发表于 2013-5-22 16:57 | 只看该作者
    你这个是走线吧,是用画铜皮将走线加粗弄的.
    发表于 2013-5-23 23:28 | 只看该作者
    在封装库编辑器下面导入2d线在属性里面将其变为copper以后,之后将其转换为焊盘,然后右键如下图就可以产生你的阻焊层了
    发表于 2013-5-23 23:30 | 只看该作者
    hardy 发表于 2013-5-23 23:28 * o: G: g; }, z" |
    在封装库编辑器下面导入2d线在属性里面将其变为copper以后,之后将其转换为焊盘,然后右键如下图就可以产生 ...
    6 T' {& f9 r* N. H图片无法上传,右键选择generate drafting shape
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2013-5-29 11:59
    发表于 2013-5-24 08:31 | 只看该作者
    新手学习
     楼主| 发表于 2013-5-29 15:32 | 只看该作者
    感谢楼上各位解答!
    7 [" G1 b( d# e! x( i- D终于弄懂了,PADS Layout中封闭的2D线是可以直接转化成copper的。, C8 @: B2 m. [% \
    其实非常简单,将封闭的结构图导入Layout中,类似将封闭的2D线转成Boardoutline步骤,只是右键属性菜单中下拉菜单选Copper就是了,放在对应的层就OK。! I" S% |, w, b5 A
    附图中间实铜就是用右侧的封闭框转化来的效果,上侧就是没有封闭的2D线选择copper后的效果,当然线是加粗了的,不然有网格
    发表于 2013-6-13 11:05 | 只看该作者
    Desun.Ming 发表于 2013-5-29 15:32
    3 P) [* L: u1 o感谢楼上各位解答!' w" B3 w$ K, u6 U; ^2 f
    终于弄懂了,PADS Layout中封闭的2D线是可以直接转化成copper的。. g$ G: r; Q# t+ G
    其实非常简单,将封 ...
    . w1 N* ~" ~+ _
    我试了下,是可以的,但是需要导入的是封闭的图形才可以
    GMT+8, 2025-8-4 21:28 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
