标题: 求助:用PADS画的原理图想要用ALLEGRO做PCB应该怎么操作? [打印本页]
作者: neu530    时间: 2013-4-19 15:50
别的同事用PADS画好的原理图,单位让我们用CADENCE的画PCB,应该怎么操作啊,试了几天也没有办法弄。。。。
作者: ZXCLH    时间: 2013-4-19 16:02
方法1、如果你有PADS的封装库,那你就在生成PADS的PCB后,再导入allegro      * _' m& R& E' I4 @5 [: n
方法2、如果你没有PADS的封装库,那你就把PADS原理图转成orcad的原理图,再来处理。
( E# t1 K3 @; J' O, x* ~. q8 b方法3、如果这些你都不会,那你就老老实实的把原理图打印出来,照样画ORCAD的原理图。。。。
作者: huguoqi2013    时间: 2013-4-20 23:00
真心无语的要求,要是反过来我能理解,这样,真是无奈,虽然没试过,但是,是不是都是一个道理,生成网表,PCB软件方把封装准备好,估计就行了,一个道理吧。
