查看: 1968|回复: 13
pads规则设置可以保存为模版吗?
发表于 2013-4-17 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,pads layout时有许多的规则需要设定才能进行layout,每新画一个图就要重新设定一次。想请问有没规则模版保存的,就像颜色模版保存,及设置模版保存那样的。
 楼主| 发表于 2013-4-17 16:41 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 17:23 | 只看该作者
有一个比较笨的方法,可以尝试- A! `4 g+ j" x
对于已经画好的板子,你可以直接把新的网表更新到该板子里,这样的话,规则设置,颜色设置,cam设置应该都在里边了吧,呵呵
2 P. \& R' m/ j
发表于 2013-4-17 19:01 | 只看该作者
本帖最后由 苏鲁锭 于 2013-4-17 19:04 编辑 2 s" L% O. W$ j. f, {6 ~. r/ |* \
- A) ~8 u0 }% m3 K, y- L1.导出asc文件时,有一堆勾选项,其中倒数第六行是rules。
# k5 y% ]2 W2 ]% S/ y$ Y2.File--》save as start-up File。这个可以将设置好的pcb文件保存为启动样本。
& }3 t  }2 R: |5 {3.设置好一个pcb后另存为new.pcb,每次画新板子时复制粘贴。- v% j; p4 r! s$ {0 K% W0 J8 R
前两个方法自己尝试下,没用过。我一贯偷懒用第三个方法
发表于 2013-4-17 21:26 | 只看该作者
一般设置成启动文件。
2 m+ C! f( X; _+ \* E, D
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-4-17 21:35 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2013-4-17 19:01
    4 a; l1 X. X* Q- r8 d1.导出asc文件时,有一堆勾选项,其中倒数第六行是rules。- C5 i8 b' E3 t: o; L0 e/ \; K
    2.File--》save as start-up File。这个可以将设 ...
    ; v+ W' I1 s) F) U: v
    支持- c2 p; ?. {( a, w
    发表于 2013-4-18 08:48 | 只看该作者
    可以,PADS很多复用就是为了提高效率,具体步骤如下:
    . S' F- d( I4 a6 M% r" A/ [1.File-Export_选择保存路径-只选择rules这一项就行了,如图:
    ) z' j9 k. z) v0 k' P0 L2.如颜色,丝印,禁布区等,只要选项里面有的就都能转化成asc格式进行利用。
    发表于 2013-4-18 10:16 | 只看该作者
    Glenn 发表于 2013-4-18 08:48 # i; t* ]2 {: ?
    可以,PADS很多复用就是为了提高效率,具体步骤如下:3 A- R5 z. y* G3 y
    1.File-Export_选择保存路径-只选择rules这一项就行 ...
    9 {+ {  `! }$ E* Z. A
    对于导出的rules asc文件,利用的话,是直接将该asc文件导入新pcb吧?
    . F% X1 P: m8 m" ]4 L4 ]- C0 M6 o新的pcb的rules应该是空的,直接导入就可以
    支持jimmy,ASC文件import进去就行了,它会覆盖你原来的规则,问题在于看你用不用原来的规则,不用就覆盖  发表于 2013-4-19 08:46
    在新PCB中直接导入asc  发表于 2013-4-18 13:36
     楼主| 发表于 2013-4-19 09:05 | 只看该作者
    学了,谢谢各位!
    发表于 2013-4-20 14:42 | 只看该作者
    高手啊,又学习了
    发表于 2013-4-22 17:56 | 只看该作者
    很实用的技巧 学习了
    2022-3-11 15:59
    发表于 2013-4-22 20:01 | 只看该作者
    又学习了!!
    13#
    发表于 2013-4-24 22:34 | 只看该作者
    謝謝分享喔 又學到一招
    14#
    发表于 2013-4-25 17:42 | 只看该作者
    最好的办法就用一个同样层的PCB文件,直接ECO。
    9 l5 J0 ~: Z) v还有办法就是:! W6 o* ^! N% a' N" [3 T# o6 f0 w
    打开一个设置好的PCB,  File--------Save as start-up file,保存一个名字,关掉文件。新开一个PCB,先别保存,File-------set start-up file,选择刚才保存的那个名字。关掉文件,再新开一个,你就会发现规则都一样了。2 Z: X! ]$ ~$ }
    还是建议用方法一
    GMT+8, 2025-8-12 05:35 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
