查看: 572|回复: 3
新手求教个问题
发表于 2013-4-3 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用pads2005在ROUTER画好了板子,请问该怎么保存,每次保存好,发现用layout打开的都不是router里面的内容,没有9.3那个直接转换的图标就是不习惯,各位大神来教下我吧
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:22 | 只看该作者
就是我用router走完线,想变回layout,应该怎么做呢,没有9.3的功能就是不习惯,早上用2005画了一个都没有保存到
发表于 2013-4-3 10:42 | 只看该作者
可以正常打开。你是打开了错误的版本
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:07 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-4-3 10:42
( L- @7 Q% D+ K1 d" [' {; j0 Y6 i3 X可以正常打开。你是打开了错误的版本
7 _& n) n' ?; s
谢谢大神,可以了
GMT+8, 2025-8-3 02:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
