查看: 930|回复: 7
安全间距疑问
发表于 2013-3-20 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么电压要抓间距里呢?刚接触不久就只知道市电进来的220V一次侧变压器我们抓6.0MM,二次侧抓2.5MM,还有一些安规的有关安全间距的看的不是很懂,求解释?
发表于 2013-3-20 14:14 | 只看该作者
很多很多年前记得老湿跟我们说1万V电压能击穿空气1CM,不知是不是真的?
发表于 2013-3-20 14:19 | 只看该作者
我们12v进来,用0.5mm就可以的
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:00 | 只看该作者
安规间距中的电压指的是电压值还是是电压差呢?我同事说是电压差,可我记得有一次我画的板比如210V的线与190V的线老大也要我抓3.0MM的,我现在疑惑的是安规中指的电压到底是压差呢还是电压值?
发表于 2013-3-20 21:18 | 只看该作者
是指的压差,呵呵
发表于 2013-3-27 18:05 | 只看该作者
AC与DC之间6MM以上,交流部分之间要达到3MM以上,次级直流部分没有间距要求,一般100V一毫米间距,以免击穿
发表于 2013-3-27 20:40 | 只看该作者
额,那个是爬不是抓
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:53 | 只看该作者
AC与DC之间6MM以上,交流部分之间要达到3MM以上,次级直流部分没有间距要求,一般100V一毫米间距,以免击穿 ) O$ S- g- a' f$ _* C# u
这句话概括性挺强的,嘻嘻
GMT+8, 2025-8-2 16:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
