查看: 534|回复: 4
模拟地和数字地的间距要做多少才合适?
发表于 2013-3-19 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,我的板上有一部份模拟电路,其他的都是数字电路,也分了两种地。
7 I! F- g6 B3 z* d0 C% ~$ P/ a; s  P, k' `, U5 ~6 g
我灌铜时分别画了两个地灌铜,不知道模拟地和数字地灌铜之间的距离要多大?. V% |$ ]7 T- T/ x: A" L7 {# X
2 k0 F  F: ?2 a1 M: G
我现在用了0.2mm可以吗?
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-3-19 11:22 | 只看该作者
    当然是越大越好。我一般至少20MIL以上的
     楼主| 发表于 2013-3-19 11:43 | 只看该作者
    刚电话骚扰了一下jimmy,官方回复如下:/ Z5 M  Q% U  K  d: G# c
    $ y0 h# _$ ?" O' ^" ]+ B. h2 e# Q1,通常可以采用12-20mil的间距,如果两个相邻的电源压差过大,如5V和1.8v,那就最好用20mil。/ l# m; ?# K) P+ K/ o+ K! b
    , |/ l; h7 |0 r+ p) |
    2,压差大的电源最好不要安排在同一个电源平面。
    - k, s* U& U0 y9 B; ?! u1 n! I- I3 n8 B2 X0 p# \
    3,如果是BGA里面的电源,可以用12mil.
    % B5 L# y) ]) M) a$ w9 X- \- {' b0 Y1 Y
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    wpc4208211 + 10 赞一个!
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-3-19 11:54 | 只看该作者
    哈哈,赞一个。
    发表于 2013-3-19 16:49 | 只看该作者
    你说的是数字地和模拟地,这个和板子上的dc电源还是不一样的,想3v3和1v2。这个有个8mil就差不多了。数字地和模拟地的话越远越好
    GMT+8, 2025-8-2 23:13 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
