查看: 758|回复: 9
请问铜皮可以进行阵列吗?在pads中?求解答啊
发表于 2013-3-14 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e105:} 请问铜皮可以进行阵列吗?在pads中?求解答啊{:soso_e105:} {:soso_e105:}
发表于 2013-3-14 14:22 | 只看该作者
阵列不了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Victoria + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:25 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-3-14 14:22 + @* ^2 h" I9 F
阵列不了。
8 D$ h* x+ `& d* B
哦,貌似pads不行,是不是protel是可以的 啊,jimmy???
是的.ad号称史上功能最全  发表于 2013-3-14 15:21
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:22 | 只看该作者
Victoria 发表于 2013-3-14 14:25 ; i9 H2 A! I/ w! a9 Z( d
. \4 }3 i0 }5 v
不会用ad啊,连pads,protel都只会简单的操作啊啊啊啊!我是菜鸟啊啊啊!{:soso_e105:}
发表于 2013-3-14 16:15 | 只看该作者
铜皮阵列是什么样?
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:16 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-3-14 16:15 : w/ C' |7 X4 ~. F: x  M. F
铜皮阵列是什么样?
* z! w7 z* |7 J3 s. u
就是如果说是200个,我排成一行,按照一定的距离啊,5555555555
发表于 2013-3-14 17:53 | 只看该作者
Victoria 发表于 2013-3-14 16:16
6 z7 y% M( s8 p0 u/ N( |8 a就是如果说是200个,我排成一行,按照一定的距离啊,5555555555
3 z2 ]5 w* S- ?3 |# C! t: ~' X
设置好栅格,复制粘贴,粘一个摁一下方向键跳一个栅格,粘一下……这样搞起来很快吖
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
Victoria + 3 赞一个!
发表于 2013-3-14 18:00 | 只看该作者
没那么麻烦吧,画一个,复制粘贴就是两个,两个再复制粘贴就是四个。。。2的n次方很快就成百上千了。
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
Victoria + 3 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:28 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-3-14 18:00
7 m( _/ f+ n! S5 i& l! Y3 l. z% D" g没那么麻烦吧,画一个,复制粘贴就是两个,两个再复制粘贴就是四个。。。2的n次方很快就成百上千了。
. n8 ~& _) H2 W- |+ n5 L{:soso_e105:} 那个貌似好麻烦的啦啦啦
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:29 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2013-3-14 18:00 , R# h: @$ _7 M
5 m! |, c7 |4 F
那个我还没尝试过哦,谢谢你哦
GMT+8, 2025-8-2 08:15 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
