查看: 1107|回复: 3
求助
    2019-11-19 15:07
    发表于 2013-3-11 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pads 和router交互时总报错,用router保存后,用pads打开时总显示版本不合无法打开,请问各位高手怎么回事呢?
      v1 \  T9 {3 f
    发表于 2013-3-11 14:23 | 只看该作者
    软件版本?错误信息是什么?
    2019-11-19 15:07
     楼主| 发表于 2013-3-11 15:06 | 只看该作者
    huangbin1984 发表于 2013-3-11 14:23 * m4 I0 g+ l1 S2 D5 O
    软件版本?错误信息是什么?
    ) @- D4 K, D! l" O1 ZPADS9.3,从pads传递到router的时候会报错自动关闭pads的窗口单能打开router窗口,router窗口下也能继续做图。但是如果再打开文件就报错,错误信息是“ job not compatible with current version of program”;
    发表于 2013-3-12 14:37 | 只看该作者
    lesliehh 发表于 2013-3-11 15:06 - ?# b+ b6 H1 ]9 a
    PADS9.3,从pads传递到router的时候会报错自动关闭pads的窗口单能打开router窗口,router窗口下也能继续做 ...
    + t% y/ ]( Q% N2 n
    是所有的PCB文件都这样还是只有1,2个打开会这样?& p- |2 b7 c: ^/ o
    如果只是1,2个文件会这样的话,建议首先在PADS LAYOUT中打开后按I检查文件的数据完整性是否有问题。如果有报错,可以将PCB文件导出成ASC网表,然后新建一个PCB文件导入,保存,再试试。/ y* o# [( B. `  K3 I
    如果是所有文件都不行的话建议重装下软件。
    GMT+8, 2025-8-2 08:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
