查看: 3442|回复: 3
求助 PCB Fatal Data Base Error Number 2017
发表于 2013-3-6 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要一动到地网络,就显示  Fatal Data Base Error Number 2017   然后就自己关了,求各位大神支招。
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-3-6 14:25 | 只看该作者
    用router打开 编辑一下 再另存为,之后再用layout打开就可以了
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 很给力!
     楼主| 发表于 2013-3-7 08:37 | 只看该作者
    试试看
     楼主| 发表于 2013-3-7 08:40 | 只看该作者
    75484702 发表于 2013-3-6 14:25
    7 @& C. s+ A6 G1 U- a用router打开 编辑一下 再另存为,之后再用layout打开就可以了
    1 N- P6 W; S- B6 m9 E4 J太感谢了!
    GMT+8, 2025-8-2 08:15 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
