查看: 820|回复: 3
在route里布线杂乱且不能添加过孔?
发表于 2013-3-4 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手:
4 B$ P+ B  f) l* C  1  在布线时使用推挤功能却把旁边的走线推出了板框?$ Z9 P& q) C3 D2 I' A2 s  N, r$ ]
  2  在是使用双箭头快捷键优化走线时却出现不规则角度的走线,然后在调整走线时发现很多已经布好的线都自动乱了没规则。
6 W2 a" s8 O' Z5 g4 D  3  添加过孔时提示:(add via:vias not enabled for ruouting.)和(cannnot route design with open board outline),我导入的DXF文件的线条都是闭合的,怎么会出现不能添加过孔?5 z1 b4 E5 F* ?& ~% }. _
: C" Z- \3 y2 ?% t4 r: ?& U6 K6 z
请指点!
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-3-5 09:07 | 只看该作者
    你的DXF是封闭的,可是你没有把他改成板框,他现在还是2D线而已
    发表于 2013-3-8 15:37 | 只看该作者
    先要定义过孔才能用,板框也要有
     楼主| 发表于 2013-3-14 20:31 | 只看该作者
    那请问怎么把封闭的2D line 改成板框啊?
    0 v4 U( c# `2 O0 j6 ?/ z# X5 o2 b! w1 r1 V3 v
    先定义过孔? 是不是要先在LAYOUT 里先定义好,能不能直接在ROUTE 里定义设置么?
    GMT+8, 2025-8-2 16:54 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
