查看: 2513|回复: 2
PADS和Cadence共用lmtools???
发表于 2013-2-23 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于把pads9.4.1装上了,搞了大半天,总结一下:
7 b  E+ `/ ^5 [7 o$ H* C+ I第一个问题发现PADS和cadence共用lmtools,这个不知道为什么;" k7 i1 p5 ^. h9 ?( `3 C
第二个问题:在电脑上已经安装成功了9.4.1但是由于文件的关系需要装回2005,所以只好向9.4.1卸载了,但是再次安装9.4.1的过程中总是提示“failed to loadf for Registration with error code"182",Make sure this file is stored at it's correct path or useDependency Walker to check for missing dll dependencies. ”通过搜索网络并会议之前一段时间的操作,发现是由于前一段时间由于安装金山的WPS导致PATH变量变动,致使cadence丢失了一个dll文件,然后手动添加了一些cadence目录下包含bin文件夹的目录作为变量值,但是漏掉了D:\Cadence\SPB_16.5\OpenAccess\bin\win32\opt,重启后再次安装,仍然提示“failed to loadf for Registration with error code"182",Make sure this file is stored at it's correct path or useDependency Walker to check for missing dll dependencies. ”的错误,但是最后安装完成的时候没有提示“pwrshell feature failed“的错误;3 O5 ?, @9 A! |
第三个问题:解决license,虽然安装成功了,但是启动的时候总是提示license错误只能是demon,通过删除原来的license文件和变量,重新操作,然后重新添加MGLS_LICENSE_FILE=D:\mentorGraphics\LICENSE.TXT(并没有dat文件,所以只需要一个txt文件就可以了);  ^, b) J# g, R' E5 u# u
第四个问题:之前操作的时候打开网络连接显示的license文件的开头都是#SERVER hostiname xxxxxxxxxxxx  xxxxx,但是断开网络连接后生成的license都是#SERVER hostname  DISK_SERIAL_NUM=xxxxxxxx xxxxx,也就是说打开网络连接时显示的IP地址,而关闭后显示的是硬盘序列号,因为有的是多个网卡的电脑会导致demon,所以就开网络连接,可能这也是license成功的原因;
+ Y% X# M& `1 [) k4 o. @总结:error code 182的问题还不知道怎么解决,虽然可以正常使用了,但是如果有高手解决了这个问题请帮忙告知一下;cadence和PADS 共用lmtools不知道是为什么;安装成功后但只能是demon的话应该就是变量和license的问题了,重新操作一下就可以了;. r  z; @6 {, P- M
发表于 2013-2-25 16:44 | 只看该作者
楼主的问题很多,对于PADS软件安装我记得是不需要在LMTOOL里进行设置的,而cadence会在内部进行配置,因此不存在共同在LMTOOL中设置;而实际上LMTOOL这个工具相当于一个平台,多个软件在其中进行设置是必然的,如果你安装一些其他的仿真软件如:ADS,Hspice,SISOFT的话都是在这个里面进行配置的。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-2-26 19:35 | 只看该作者
0aijiuaile 发表于 2013-2-25 16:44
# |2 W/ e  t  c楼主的问题很多,对于PADS软件安装我记得是不需要在LMTOOL里进行设置的,而cadence会在内部进行配置,因此不 ...
, x7 e- I% W( a1 x9 v
了解了,谢谢。
GMT+8, 2025-8-1 15:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
