查看: 856|回复: 7
此BGA内圈如何出线
发表于 2013-2-18 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此BGA内圈如何出线,外圈扇出一段距离,第二圈盲孔到第二层出线,里面该怎么办呢;内存部分的同组线是不是不能再同一层走线了,请赐教!
0202A.zip
89.71 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-2-18 17:17 | 只看该作者
你这个板子层数这么多,通孔都可以做的出来,没有必要用盲孔吧!
 楼主| 发表于 2013-2-18 18:15 | 只看该作者
liaocong 发表于 2013-2-18 17:17 8 `  e* U5 J' [" `9 Z5 r% m/ ?
/ _+ g4 |6 V! C4 s  o& x- y/ c你看看间距,通孔做不出来的
发表于 2013-2-19 14:01 | 只看该作者
现有的信号管脚全部使用通孔没问题的,0.5MM的BGA焊盘尺寸一般设计为0.23MM,这样两个焊盘之间可以穿一根0.09MM的线(线到盘得间距为0.09MM),走线极限为0.08MM。这个芯片可以将外面两排全部引出扇孔,里面的在里面打8/15mil的通孔,相同网络可以几个盘共用一个孔。
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:23 | 只看该作者
dhgchina 发表于 2013-2-19 14:01 + t$ ]) f  O7 B" T8 [+ C! p
现有的信号管脚全部使用通孔没问题的,0.5MM的BGA焊盘尺寸一般设计为0.23MM,这样两个焊盘之间可以穿一根0. ...
6 s" |# j) t3 \2 Y+ l6 v还没走过这么小的线呢,一般最小都用4mils的。3.5mils的扇出之后,再走回4mils吗,这样有影响吗
发表于 2013-2-19 15:39 | 只看该作者
没有影响
 楼主| 发表于 2013-2-19 16:49 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-2-19 15:39
' I- C& w% I1 Y7 B( z没有影响
% _, w- i7 n. o% E1 x/ S+ M嗯,谢谢!3.5mils线宽和间距,一般板厂都能做吧
发表于 2013-2-19 18:06 | 只看该作者
冠少H 发表于 2013-2-19 16:49 % m/ a# Y- J, R1 r  e7 F0 g
5 x3 M3 b' N5 d: ?2 P/ w$ X6 Q0 G只能集中在BGA局部。
3 c% `6 g6 R% u! R! p4 Y! B. c2 a
3 V8 {( W2 R4 Y: W20%的板厂都能做。要找大一点的板厂。
GMT+8, 2025-8-1 15:25 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
