查看: 861|回复: 4
机械孔问题
发表于 2013-1-31 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
no solder tails, no soldermask什么意思, 我建库时应该注意什么。
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:55 | 只看该作者
No soldermask 是指这部分区域不盖绿油吗
发表于 2013-2-1 10:52 | 只看该作者
这个区域应该是在器件的安装面禁止(走线、打过孔、阻焊开窗、器件丝印等)。  e& s$ [' F+ `# G) [
$ N; L( s$ g! _; F
实现的话加一个顶层禁布区就可以了,把禁止项目都勾上
" A. O  H! s& c2 A3 Q
2 H: o1 \" W/ c2 X" Q' `
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:06 | 只看该作者
现在做完的板子如图,我感觉孔周边应该盖绿油才对
那是因为你的焊盘设置做错了。  发表于 2013-2-1 12:29
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:29 | 只看该作者
谢谢jimmy详细的回答。对于这样的问题硬件跟LAYOUT总有不同的意见。. f4 Y' I1 I( H5 A& V
SOLDER这个字面意思是阻焊,硬工的意思,阻焊的意思是阻止焊接,像绿油桥一样,是有绿油的。可LAYOUT的意思若在顶层阻焊层加任何信息,若顶层铺铜,开窗了等于露铜;若没铺铜,开窗了等于去除绿油。不知谁对谁错
阻焊开窗是将焊盘裸露出来,禁止了阻焊开窗应该就是需要覆盖绿油吧?  发表于 2013-2-1 17:38
GMT+8, 2025-7-31 18:18 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
