查看: 638|回复: 4
如何画出一个长方形的绿漆​​面方块
发表于 2013-1-22 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果想在板子上画一个长方形的图形! ^$ q. R5 A. G8 y. [1 |# `
是不是用用下图的设定就可以画得出来呢?
3 X8 X9 [9 j+ x' V& I4 C$ ]
1 K# C* B1 z& d; e  x
发表于 2013-1-22 09:48 | 只看该作者
是的,如果你的文字是白色的話, 洗出來的板子,就會顯示 自色長方形
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jimmy + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-22 09:49 | 只看该作者
了解~) e; w8 ^* ^' b. m/ o4 P
感谢回答
发表于 2013-1-23 16:55 | 只看该作者
弱弱的问一句 画这个有什么用
发表于 2013-1-23 17:12 | 只看该作者
如果你画在sodermask层就露出一个个方形的铜皮!
GMT+8, 2025-7-31 18:59 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
