查看: 3160|回复: 17
PADS 2007启动慢(约需15分钟)
发表于 2008-7-28 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各们高人指点一下,为什么有时pads 2007启动慢(约需15分钟),开启后,操作一切正常,就是只是起动时超慢,为什么啊!指教!
发表于 2008-7-28 14:05 | 只看该作者
怎么会那么慢呢?楼主机器是什么配置啊?可能是中毒了吧,杀一下毒,把磁盘的碎片整理一下,应该就可以了。
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:55 | 只看该作者
电脑配置绝没问题,电脑基本是新的,配置3.0的双核+1G内存+独立显卡的,我认为应是软件在对系统的设置上有问题,而且是好几台电脑(华硕、DELL、联想)都遇到过这样的问题,后来基本都是重装系统才搞定,但每次都要装系统,郁闷啊!
发表于 2008-7-30 17:55 | 只看该作者
系统变量有没有指定LIC啊,有没有定HOME啊,我的旧电脑都可以很快啊,还是P3的呢
发表于 2008-8-21 18:40 | 只看该作者
应该是你的电脑没设置好PADS里的系统变量参数,重装设置好看看,
发表于 2008-8-22 08:40 | 只看该作者
原帖由 trp2008 于 2008-8-21 18:40 发表 2 p7 |! \# `( Q8 ~$ D+ b
: C% G+ ?" _4 i* Y, P. V9 |
  @. i" U, x* B0 D. R/ j. M) N; E7 T6 r0 Z) d% h
請問你是如何設置PADS里的系统变量参数的?/ r: C" m: s  j) w$ R# m1 D
. y$ N" ~$ E2 u$ w
PADS里的系统变量参数是什麽?能否介紹一下概念?
发表于 2008-8-22 09:16 | 只看该作者
你的环境变量里有别的东西,没有第一个直接指向你的有效license文件,因为软件会一个一个的验证直到找到有效的license,所以会特别的慢,要不就是你设定了网络license服务器,
发表于 2008-8-23 00:30 | 只看该作者
我的pads2005也是这样不过没有10分钟,大概5分钟左右,已经等得我受不了了!
发表于 2008-8-23 09:09 | 只看该作者
那启动的也太慢了,是不是源文件有问题,重新下一个试试.
发表于 2009-12-15 22:56 | 只看该作者
顶一下,希望哪位大侠介绍下具体方法,谢谢!
发表于 2009-12-16 00:03 | 只看该作者
License 系統變量沒有設定正確以至pads用搜尋方式所以花費相當長的時間,或是license太多沒有正確指向..
发表于 2009-12-16 09:19 | 只看该作者
各们高人指点一下,为什么有时PADS 2007启动慢(约需15分钟),开启后,操作一切正常,就是只是起动时超慢,为 ...
7 c. O! z( z% c( Ejacklufeng 发表于 2008-7-28 10:24
5 N/ x/ X! {! |8 Z7 q- A
" \3 a+ ?6 z5 v: w, C2 B9 p+ b; n( S3 \
    彻底卸载 再重装 软件基本2  3十秒钟内打开
13#
发表于 2009-12-16 16:23 | 只看该作者
重新下载一个版本的不就行了 你那个版本不好吧
    2020-11-20 15:36
    14#
    发表于 2009-12-17 13:15 | 只看该作者
    回复 1# jacklufeng
    $ \' t9 D( t3 j/ }% ?, \8 z3 e$ X- X2 k7 O3 d
    5 g4 e4 r6 o" }* t1 Z/ P
        把licensefile.dat 文件 复制到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\2007\就可以了。启动就会正常的了.
    2022-12-2 15:21
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2011-9-15 10:19 | 只看该作者
    我的启动要1分钟,正在找答案。
    GMT+8, 2025-7-21 07:56 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
