hyz12888 发表于 2013-1-7 15:47 ![]()
6 F( {. ]* x8 @# ?( l怎么没有人回答我问题啊??/
5 U# m# f0 M8 u) X& T3 e6 }PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法
3 ]8 z. m: W9 c1 T
& y; @; O& q# N. t* Z+ U 0 \# [4 a+ Q; p8 Q
' r$ T I$ E4 C3 y& N, E- ~
4 c4 _( ~4 h3 X3 d1 ~
8 q% k! p& \7 c" C) |, |8 L
使用最新的EFA的破解) s3 @4 L0 g4 B' B
1、安装PADS9.3
# w; F" l G5 x j首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
( M) Q0 `" X2 ]
6 r+ X0 N( K* B# G. C提示需要硬件狗,点击“Next”
- @& U. e8 Y; r) v
, i8 I- N2 V; m( D/ k提示没有检测到授权文件,点击“Skip”+ J6 W1 |) j* J3 t# t* r }
* Y) a/ K0 I) O
点击“Agree”,同意协议
5 N8 [0 |- K3 c; H' i, z& R5 a2 o/ |2 G
点击“Modify”,进入配置安装环境界面
& H. R/ x# {, |$ v5 F: ^; G8 m
, `6 Y9 s3 u1 \# P2 m/ l, o点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)( ^8 P2 P0 k, c5 l
5 E- T" }, V1 K" [4 B
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置$ w, M& Q9 J% P# Y
9 N% _1 Z! P6 C* S. T$ L% l. u+ g9 F' }点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置
2 I0 l; |7 x& M4 g+ ^$ Z
5 R+ A3 G3 j% j' x; i6 t2 h Z配置完成,点击“Done”1 A5 `! n9 u3 |3 q4 X0 _4 @, }' m( P
$ Y" l6 U. ?, V! ]3 H" h
点击“Install”开始安装
) @; o. r9 G x7 D0 G1 t: r* u. V' o6 M1 D" |
之后就可以去喝杯茶了% _* a Z) k3 D/ W( O) M! y* a
8 S& Z7 v8 Y. j/ w# A( j
安装完毕时会提示注册,
7 c6 e9 g: c- j, V T
. @5 W; q5 m; `; b, _- T$ p( o选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
& |/ e/ A& b/ K# u: U# t% X0 t& m* D8 F( H
2、开始和谐之旅/ ?; Z% Y# j2 z' x% k9 }5 g- T
6 F! O* B% W( H+ w
打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
8 K' s( o1 N' A
7 x( E% s$ j! ?* k0 d& N& Ymentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
/ Q- m1 s& n3 X1 u6 b+ _; y G8 d4 x4 c8 Z- @
等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。2 M/ V4 X- \ P1 y8 T
v- g2 S3 A9 t3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:3 r/ C. Z8 [' V
5 n( s( @% k5 l
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。6 P Z: }( V% k; [
至此操作完毕。0 R1 V3 h6 k) J5 X- P
( H+ t' S' }/ c3 R补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。) U: S- L2 x! r3 t1 V
. A1 p$ S- F9 w3 Z& @: {" f6 P: }
( A% n) w$ V( v( h7 G
, e" g5 |) f# |; j9 t A) ]( }7 i/ C- R ]) g; }
PADS 9.3 和 ORCAD 16.3 会冲突% b$ Y! f! I* [+ ?. K, C+ ]! B
所以需要调整环境变量
+ o% B) _5 [1 e( s+ ~$ ?
) B% v m$ w& Y. j @ u0 hPASS 9.3 和 ORCAD 16.5就不会冲突
6 i. |% K7 ^: }但我最近那个ORCAD 16.5破解被抓到了杯
5 B/ a) Y2 b$ y5 R4 W M( x; K- ?ORCAD16.3就没被抓过. [9 \0 k& Z' v+ t
PADS 9.3也没被抓过 不过好像用一年后会被停掉
: E3 i; x" v0 D# l. n" W4 l计算机重灌 再安装一次 就没问题
' X# y8 X' K0 O& e9 `另外PADS 9.3 这个版本有个特点
P% O$ u5 I: ?2 `断开网络 安装 断网使用% e+ o' b, m+ f
连接网络 安装 联机使用' o# u; M) @1 p; V \! E7 \" M
- ~# G. {2 E# T! m8 f6 W
另外我已经将PADS 9.3安装于WIN7 64 bit 十台应该有了杯# `$ l$ I. C/ M
所以你不能用 我觉得神奇, r( P% g# ~5 q: o/ g" N. k5 K
+ r+ F6 B; o- Y: e
y8 Z6 w' i+ l+ e" M, K# G; I
$ I7 ~& c, m9 j& @% y
1 Q4 n4 _3 t8 k& k J ]1 ?% L. c2 u0 o N- Y5 {3 F8 Y) G
" E" y/ L# B4 W+ F1 b
& f6 v& C- |5 F9 S9 h/ ~2 r* N0 ]" o9 s
% _- s( {2 F& a( `# o9 b3 n
0 P' X& F* y4 }7 [+ ] |! x: n( k$ O
1 `( n6 V" V; S. q: s
2 @) v1 ?% }! Y6 d" }1 j/ d5 x
0 h$ E3 e* K4 d+ B% X |
