查看: 2223|回复: 15
哪位帮我把DSN的原理图转成PADS logic 9.3版本之下的原理图?
发表于 2013-1-5 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
如题,急需,见附件。/ J0 g6 H  L. B& H6 F* A
  L  D4 ^* w7 v: X$ A( t# U; G8 l3 H+ T) m; D7 c2 {2 k+ w
" d( Y& T% h- A4 i( a+ j
MT6575_P3V2_0321_1045.rar
346.1 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -5
DSN
最佳答案
查看完整内容
任务完成,o yeal!我也学了一招
任务完成,o yeal!我也学了一招
9.3and2007.rar
620.28 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-1-5 10:25 | 只看该作者
你的DSN文件本身有问题
发表于 2013-1-5 10:29 | 只看该作者
你先把OR CAD的原理图转成10.5的版本再发上来,我可以帮你转成你想要的Pads logic版本
发表于 2013-1-5 10:30 | 只看该作者
我来吧!
发表于 2013-1-5 10:36 | 只看该作者
这是logic9.3的
305.77 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:49 | 只看该作者
Glenn 发表于 2013-1-5 10:13
3 B* G4 E9 l- c3 R+ |6 z# O* L# [任务完成,o yeal!我也学了一招
/ p/ q% b; G" g. T( z
太谢谢啦!你是怎么弄的呢?我在logic里面import DSN文档不行啊。其他有的是可以的,这份不知道为什么不行
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:51 | 只看该作者
wyb546024278 发表于 2013-1-5 10:36
; d) y" g' y1 K5 q4 T0 ^- w' Q% g. }这是logic9.3的
" T0 L; U4 r7 {9 N很谢谢这位兄弟,但是上面的那位比你早了几分钟,最佳答案就给他了。我在logic里面import DSN格式文件不行,请问你是怎么弄的?
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:52 | 只看该作者
dragonou 发表于 2013-1-5 10:25
: j" [  F5 U& v你的DSN文件本身有问题
, `$ S7 T& x% C5 Q8 X你是在logic里面直接import吗?我这样也不行。正在静等楼下做出来的兄弟回答
发表于 2013-1-5 11:09 | 只看该作者
注意这个原理图时不能进行ECO对比的,只能看,绝不能ECO,不然要出大问题!PCB文件是有最原始的Cadence文件导出的asc生成的,请注意!
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:16 | 只看该作者
Glenn 发表于 2013-1-5 11:09
# y1 [; d8 R' @3 H& H  a0 ?4 `注意这个原理图时不能进行ECO对比的,只能看,绝不能ECO,不然要出大问题!PCB文件是有最原始的Cadence文件 ...
( a2 D! C  q9 t
为什么不能用ECO的啊{:soso_e109:} ,我的工作软件就是PADS,必须ECO的啊
发表于 2013-1-5 12:48 | 只看该作者
用cadence16.5的打开原理图之后  保存为16.2的版本dsn文件,之后大考logic 9.3版本的,之后Import就好。
+ m3 S* g% o$ G( [7 A% `* u2 L3 y# N1 _. V; I
具体效果如附件( t: `, K9 n3 B% @6 ?: k3 Y
1 J4 E: W2 q( M" v) A2 L MT6575_P3V2_0321_1045.zip (392.32 KB, 下载次数: 6)
13#
 楼主| 发表于 2013-1-5 13:44 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-1-5 12:48 6 ^& G. a. Y4 b( E0 @
' r  V0 c- ?( D" H  f
  R3 Y( S3 }0 X2 @) o0 r0 f, F7 r ...
; p+ d. }, G; h知道了,因为版本高,我又没装candence,所以导不进来,谢谢!
    2019-11-26 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2013-1-5 15:16 | 只看该作者
    说下具体步骤吧(授之以渔,呵呵):, j& n* H1 c+ C  j0 }6 X
    1.打开DSN的原理图,点击创建网表,具体选项如下图。导出一个ASC文件。
    ' }) q; b7 t6 E9 ?: W1 l/ X8 ?2.修改DSN导出的ASC文件的抬头。    打开你要用的PADS,选择export,导出一个空的ASC文件,用文本打开,复制前面两行(即为抬头)。    再用文本打开刚刚DSN导出来的ASC,将前两行删除,用PADS的抬头覆盖。    再另存,就OK了。/ Z% i' }" m; q- a
    3.打开POWERPCB,指定好库以后,导入刚才的ASC即可。
    9 z1 j* z1 f0 u- ]) ^0 C另外,以后如果DSN的原理图有修改,可以按照上面步骤进行更新。
    15#
     楼主| 发表于 2013-1-5 16:26 | 只看该作者
    李泽尚 发表于 2013-1-5 15:16 + d3 Z8 ^& }* R5 l
    说下具体步骤吧(授之以渔,呵呵):: T6 A. _* _) Z1 N5 {) e9 f/ M
    1.打开DSN的原理图,点击创建网表,具体选项如下图。导出一个ASC文件 ...
    9 h1 N4 D: a" S
    非常感谢这位热心的兄弟!
    GMT+8, 2025-7-30 22:26 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
