查看: 2040|回复: 8
PADS安全间距Verify Design不报错误
发表于 2012-12-21 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我最近修改一款别人的板子,线全部是自己画的,但是画出来用Verify Design检查安全间距的时候,只检查到四个定位孔的四个错误解,如第一个图中,那路错误根本就检查不出来,查了半天也不知道是哪里原因,画板的时候有可能关闭了DRC,Design rules里面设置也是正常的,检查的时候DRP是打开的,请问各位高手指点, 是否是哪里的检查设置没有打开还是怎么样,第一次遇上这样的问题,很棘手求大师帮忙,谢谢
Verify Design
Verify Design
route Verify
route Verify
发表于 2012-12-21 14:39 | 只看该作者
四个定位孔层叠了,可能有8个定位元件。
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:20 | 只看该作者
) e$ |( Z1 z8 V. r; }+ G
binshenliu 发表于 2012-12-21 14:39 6 A2 W" ~: x# s' U. T' l. b+ M
四个定位孔层叠了,可能有8个定位元件。
+ v3 @& y4 _# V6 s+ m2 Z
: y8 ]  A5 v/ M# a
这个地方是已经报错了的,我知道,但关键不是这里,是里面有个不是同网络的线交叉一起了,却没有报错的问题
发表于 2012-12-21 15:25 | 只看该作者
本帖最后由 binshenliu 于 2012-12-21 15:29 编辑 0 J' l) m) |. U& I9 J
生鱼片 发表于 2012-12-21 15:20
& y& C' V& z- i+ x8 ~5 O$ v这个地方是已经报错了的,我知道,但关键不是这里,是里面有个不是同网络的线交叉一起了,却没有报错的 ...
: p: Y- @# Q4 S" m9 p/ d. R, N
4 U; K# `5 f1 T2 E+ T& [要上传资料才能解决,否则大家猜不到的。还有可能是设置了桥接功能(我是说可能)也是不会报错的。
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:40 | 只看该作者
你看下了,里面我故意弄了几个不同网络的线在一起,但是检查不出错误来
; `/ J' |7 O1 [0 p3 R( `7 r' a: y; d
8V处短路
8V处短路
插座短路
插座短路
PCB.zip
211.55 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-12-21 15:47 | 只看该作者
生鱼片 发表于 2012-12-21 15:40
% l% L# ]$ e+ c: j$ Y; R# D7 p你看下了,里面我故意弄了几个不同网络的线在一起,但是检查不出错误来
4 n8 S; I' R' o* l6 G( E: a
版本太高,我的是9.3,文件打不开。
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:54 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-12-21 15:47
& X# t- `0 P! v: Y' }. Y  U版本太高,我的是9.3,文件打不开。
1 v* J  U; ]" ^9 G+ @
转成9.3的.asc了
PCB1.zip
56.94 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-12-21 16:05 | 只看该作者
生鱼片 发表于 2012-12-21 15:54
2 H0 g; K6 ]' O  {7 B# q: o转成9.3的.asc了
0 i6 @1 ?- e5 g# D
- G+ Z, W6 F' F
这里设置一下(检查所有网络),就好了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
天天加班 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-21 16:42 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-12-21 16:05
# K: y2 b: D3 B* W* d这里设置一下(检查所有网络),就好了。
. C3 a+ p6 [! \8 h6 j5 |
汗,原来是这里啊,谢谢了
GMT+8, 2025-7-30 07:06 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
