查看: 928|回复: 6
pads板层叠构在那修改啊怎么修改
发表于 2012-12-20 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads板层叠构在那修改啊,怎么修改
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:27 | 只看该作者
在线等待·~: @6 n5 B5 ^# H
: c' C8 T2 N: Y; e
$ U1 Y% X; z  h8 n, a 1 P. l7 u$ f: v# H
% z; L8 m. [. J0 q- V
发表于 2012-12-20 09:29 | 只看该作者
Setup-->Layer Definition 设置层数等;
  z) ^% {7 A/ B: S5 a/ r; mSetup-->Layer Definition-->Thickness 设置厚度。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jimmy + 2 赞一个!
发表于 2012-12-20 09:33 | 只看该作者
setup-layer definition-出现对话框如图1-1,画圈的那里点进去,出现图2,那个6的意思就是设成6层板,你想设成4就改4.
: l% p7 j* i2 ?" H9 {4 U如果是设成6层板的话如图3,NEW LAYER的意思就是把你设的6层板的每一层命个名,比如TOP LAYER2 LAYE3 LAY4 POWER 或者是BOTTOM 层。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-12-20 09:59 | 只看该作者
yuyengqing 发表于 2012-12-20 09:33 # E3 \- X$ j* a
setup-layer definition-出现对话框如图1-1,画圈的那里点进去,出现图2,那个6的意思就是设成6层板,你想设 ...
, Y6 Y. {2 \2 P2 A/ n非常的感谢,详细的不得了,/ u! e2 h  W/ [2 e6 T1 Q
再次感谢,几位,我纠结了半天了~~~
发表于 2012-12-20 11:40 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-7-29 19:13 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
