查看: 1912|回复: 7
零件pin number修改
发表于 2012-12-11 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑好的原件,要去掉几个pin重新定义零件pin number,在线等图
发表于 2012-12-11 14:56 | 只看该作者
file---library---選擇你要修改的零件
 楼主| 发表于 2012-12-11 16:45 | 只看该作者
我是问修改PIN number的方法6 O( b6 j& G! T9 g
你这等于没讲啊; k0 R$ @; U" R. j6 Y9 N; x7 w9 k
 楼主| 发表于 2012-12-11 16:46 | 只看该作者
sinobull 发表于 2012-12-11 14:56 8 Z4 b" a" A( e. [! j9 N) |
9 |, K7 n% S5 t0 R) x& t我是要修改pin number的方法,比如本来是1-20PIN,现在删掉第5-10PIN剩下的重新排列
发表于 2012-12-11 17:04 | 只看该作者
file---library---選擇你要修改的零件---edit---關閉彈出的視窗
& `" `9 W/ e( R; G2 f右鍵---select terminals---刪除pin6 S/ `; T+ ^! ^# V# V
pin重新排列的方法
" b- }& ~0 Q3 _; A8 r選擇要改的第1pin---右鍵---renumber terminals---suffix 輸入1& [7 _& G2 c$ R, W. U/ ?
就可1pin 1pin 修改
- B9 P0 @1 J3 G7 D* z  g自己玩玩就會知道啦
- [4 i* ?$ D5 H3 p* `5 w& F5 u
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:39 | 只看该作者
sinobull 发表于 2012-12-11 17:04
/ k3 A4 B3 q6 S7 O2 ~file---library---選擇你要修改的零件---edit---關閉彈出的視窗
# l/ O4 j; }# p# a$ P右鍵---select terminals---刪除pin
: o* @4 k4 O# ]7 J$ f6 E; X& jpin重 ...
& s/ _- m/ v8 x; E6 h0 U
谢谢,以了解
发表于 2013-1-11 15:31 | 只看该作者
感谢分享
. N: B( z% W# \% Z7 P& y4 L, ^: V
发表于 2013-1-12 11:11 | 只看该作者
ECO也可以,这样可以保留封装,省得改来改去
GMT+8, 2025-7-30 22:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
