查看: 1136|回复: 6
如何让灌铜不盖绿油?
发表于 2012-12-8 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:我想将整板的灌铜绿油开窗,我的做法是,在底层铺好铜后再将铜皮的属性改为Solder mask bottom,请问这样做法可以吗?
发表于 2012-12-8 14:45 | 只看该作者
可以直接在Solder mask 层画铜皮开窗
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:28 | 只看该作者
刚才试了一下,也可以,谢谢!
5 j; g# K- Y9 y不过还是想知道按我这种方法发给板厂做会不会有问题?3 \  i, f6 H5 b# a1 {6 L& i
发表于 2012-12-8 18:36 | 只看该作者
ismyangel 发表于 2012-12-8 15:28 . r9 P/ [- r( n  A( M5 u2 v! h
刚才试了一下,也可以,谢谢!) {( g7 T# ~+ S6 u* C
& K0 {' W4 k7 v: @* y板厂肯定是没有问题的,你这样做的目的是过认证还是散热。开绿油窗最好不要开到走线上,开到地网络上就行了。(否则很容易与其他网络短路)
 楼主| 发表于 2012-12-11 10:16 | 只看该作者
binshenliu 发表于 2012-12-8 18:36
7 c0 {, i& _4 j" K& z' [板厂肯定是没有问题的,你这样做的目的是过认证还是散热。开绿油窗最好不要开到走线上,开到地网络上就行 ...
8 x% G- g8 @. C* z8 b# d
哦,谢谢!
' h/ R8 j5 q7 P: I* r3 o, w% B' A是用来当触模按键用的。
发表于 2012-12-11 15:54 | 只看该作者
ismyangel 发表于 2012-12-11 10:16   L  B- O  \. X
哦,谢谢!
+ R5 o7 U: o  S3 i& z) ?! ^2 j3 G是用来当触模按键用的。
: i$ R% v% @; L  j6 ?9 p哦,像这样子的是吧。
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:29 | 只看该作者
差不多是这样
GMT+8, 2025-7-30 14:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
