查看: 3381|回复: 2
ORCAD 16.5&& PADS LOGIC 9.3
发表于 2012-12-7 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想使用交互式布局于pads LOGIC && PADS LAYOUT,
& k7 r0 Q7 R/ Q+ J" S- J- D我早上拿了PADS LOGIC 的DEMO导网表给 PADS LAYOUT ,
5 }( z; l, k# X2 Y加载没有问题 ,
* f5 \/ H& \7 v4 K6 v: |3 a只要打开PADS LAYOUT LINK\ECO TO PCB,
- a: _* ~, z3 g! k2 T. [) c+ W那么交互式就没问题,  互相高亮,  非常开心, 原来跟allegro一样可以高亮
6 g/ }# I9 L; ^3 x& k9 B6 q5 I7 u- g- w
但是orcad 16.5 存成16.2版本DSN, 然后直接使用PADS LOGIC打开,' |+ S( b$ @5 h) u4 F+ u
打开没有问题,但是我导网表给PADS LAYOUT,却一个封装也无法加载 ,
/ r1 N; o4 v& j$ C0 g  {前提下 我的PADS LAYOUT封装库 的 Parts和 Decals名称都一样,
% c6 X  M4 s" R/ {$ @) K好像用LOGIC直接打开的ORCAD ,貌似需要改里面的一些封装名或封装,+ @8 U% K3 z# G, c
有个老外说可以存成16. 2 DSN,然后用 ORCAD 10.5以下打开后再存盘,再用LOGIC 9.3打开,应该会正常。但是我没有ORCAD 10.5,要安装吗??5 M3 Q! A) }+ ?! G0 E
1 Q# b0 l3 z* D: i' |
其实我的问题是
' c/ J% d& l+ `  E+ y7 K" b(1)        LOGIC打开ORCAD 16.2后,是否需要去改封装或封装名? 呵呵 PADS LOGIC不熟悉
3 Y) b, I+ S3 h! h: |(2)        是否需要用ORCAD 10.5 去打开 ORCAD 16.2档案后,存盘,用LOGIC打开?' l3 i: t0 h; `8 y7 `
, n3 f; H: t9 `5 p8 @6 ~/ p望前辈们给点建议 ! Z! q- e) Y, B6 u; y  _
发表于 2012-12-7 15:39 | 只看该作者
1,使用logic来打开orcad的原理图,只是想借用logic与layout的强大交互功能进行布局工作而已,而不是用来导网表。所以不需要改封装。  D- d0 d5 z& P1 D
1 v3 ~( E6 p  b3 M2 t, j: j; t
2,只要logic能打开,就不需要多此一举。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Apple0988 + 10
 楼主| 发表于 2012-12-7 16:38 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-12-7 15:39 0 q: A% P+ V, B" w0 }. Z
1,使用logic来打开orcad的原理图,只是想借用logic与layout的强大交互功能进行布局工作而已,而不是用来导网 ...
/ o5 p* k& c" q9 J3 e谢谢Jimmy ; m- T" w+ Z/ l1 [) g0 g6 d
我刚刚理解您所说了( X- z7 }, B9 F& y* I8 q# E( x* b
终于可以交互高亮了
0 Y, |( ]) q  \! n) U# P" B8 ^我刚刚拿了已经完成的板子和电路图试了一下6 z9 K! l: n/ t
在PADS LOGIC中
1 z9 H' J$ }( E9 xTools\PADS Layout\Design中 选择Compare PCB即可
# M4 o! }& T( L就可以交互高亮了# V3 N/ @/ e- t* L- s' A$ B1 _
8 e) N" ]6 I5 e( p( S2 Y但我使用Eco to PCB,吓出一身汗,把我某个NET删了,届时研究看看  t" ?4 y3 L: @& b7 K1 \
使用PCB From PCB,倒是完全不行5 T" a" ^. n$ f: S2 f% l: f
8 g1 t/ ]  [% F- O3 T  ?
不过没关系 我还是乖乖使用Compare PCB就好了# ^7 \- \6 ^, J
只要能交互高亮就好了
9 @- u$ u7 X, v& u
5 d2 v9 [" [0 x+ l* }, u( W/ M, U7 p' I感谢Jimmy大大的开导
0 a4 @% B9 o9 f" _
GMT+8, 2025-7-29 07:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
