查看: 840|回复: 11
万能的论坛,求PCB重新命名后反向导入到原理图的方法
发表于 2012-12-6 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhoulz 于 2012-12-6 19:28 编辑 0 h# \! t# C7 @
! l/ z+ u! e6 P, G原理图多次修改后命名顺序很乱。准备在PCB里面重新命名后,将新的命名导入到原理图,求教程
* X8 J7 {- `5 @8 Y  h对了,是pads layout和pads logic。。。5 V, h6 K0 b  ?) Z1 e7 }
pads logic估计用的人不多。。。
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:28 | 只看该作者
求关注
发表于 2012-12-6 21:29 | 只看该作者
zhoulz 发表于 2012-12-6 19:28
2 }  x, |. S6 y& _求关注
' ?. ~7 A* s$ @" [没听说有这种方法 同求解阿
发表于 2012-12-6 21:55 | 只看该作者
ECO From PCB?
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:55 | 只看该作者
dali618 发表于 2012-12-6 21:55
) N3 m% b: [/ @0 s# \2 e$ B; kECO From PCB?
2 E; h7 P" k+ l3 W* t" D
没有找到“ECO FROM PCB”这个选项。; _7 n# w: t8 O( I/ Z9 a8 q
我尝试过在layout中renumber后导出eco文件,再在logic中import那个ECO文件,但是这样没有效果。
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:58 | 只看该作者
zhoulz 发表于 2012-12-7 08:55 5 i- c) H4 N! E
没有找到“ECO FROM PCB”这个选项。+ C0 x2 o1 j3 }5 t) z
我尝试过在layout中renumber后导出eco文件,再在logic中import那个 ...
1 @2 i# b( g8 L$ u- d看到了,我试试。
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:45 | 只看该作者
dali618 发表于 2012-12-6 21:55 , w. x! i- U8 `3 \: T
ECO From PCB?
' w+ ]  t5 U! q" N) H
是不是我设置不对,使用ECO FROM PCB有错误的。" R1 ~: W8 r6 N6 k% z1 J
比如3.3电源和地之间有很多电容。但容值不一样的。
: `0 ^9 n3 n' r# K7 u使用eco from pcb后,部分容值发生改变,提示如下:7 d( j+ o( Z7 o+ i1 R; _, v
# L/ ~8 ]  D( C  X
*CHGPART*' B/ l0 `6 e$ K4 v) ~& ]- J- W
C20  701050600085-C-10NF-0.1-0603  701050600086-C-1NF-0.1-0603& R6 }/ G  a# i" Y1 C: \8 @4 o; K- L
C36  701050600085-C-10NF-0.1-0603  701050600086-C-1NF-0.1-0603
* I  ?/ E( {7 w9 [C23  701050600086-C-1NF-0.1-0603  701050600085-C-10NF-0.1-06032 l! O$ O( s: v& l" a; d, Q
C39  701050600086-C-1NF-0.1-0603  701050600085-C-10NF-0.1-0603
% j% ?2 J* T5 aC82  701050600086-C-1NF-0.1-0603  701050600099-C-100NF-0.1-0603! n3 s" F% B/ U6 z4 [8 W5 f
C1  701050600099-C-100NF-0.1-0603  701050600086-C-1NF-0.1-06033 ^" k9 E) {8 E: f6 A
0 Q( s" e* l* ?, Q1 `0 [+ _
我仔细核对,这些改变不是我希望的。% h3 }( ~7 y+ E. }
" a4 r+ h$ _& c
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-12-7 10:04 | 只看该作者
    没玩过PCB反向logic!求指教!
    发表于 2012-12-12 13:56 | 只看该作者
    没玩过PCB反向logic! 求关注。
    发表于 2012-12-12 14:15 | 只看该作者
    刚刚尝试了一下。是可以成功的。, h, j+ {) z6 [; I
    7 n$ |$ Q' i  {' q" o1 Y步骤是:% }7 J2 t" g3 a
    1,打开pcb文件,并打开ECO模式,此时会弹出一个ECO文件保存路径的对话框(记住这个路径,通常是和PCB文件放在同一个文件夹位置的)0 U$ e2 U2 g: ]5 x; g; K! e6 L
    2,在PCB中修改位号,完成后关闭PCB。
    & r2 @3 ?" m4 y. e3,打开logic原理图文件,执行:file->import,导入刚刚生成的eco文件。4 e. b4 K+ L4 o% A
    1 U! w& o( J1 K- ~1 j2 }, r
    完成!祝你好运!
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    Larry_11844 + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2012-12-12 16:15 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-12-12 14:15
    + B2 r/ c3 m4 B2 j刚刚尝试了一下。是可以成功的。9 ^( i) Z6 X0 O- }! d9 p4 t
    % S$ r: Y& R3 o步骤是:
    ! _* V7 B7 U/ E5 |' w多谢jimmy,今天试了一下用import导入ECO的方式,可以了。。。2 k+ x/ Z* m3 h9 d; Z2 y
    不知道之前尝试为什么不行。。。。
    / R3 Q/ {/ v6 C0 e, {( c那么以后就采用import eco的方式了,不采用"ECO FROM PCB"的方式。。( W7 u/ ^) l% M3 q2 s2 `
    发表于 2012-12-14 14:22 | 只看该作者
    学习了,以前偶尔也是用ECO FROM PCB,但是导入不匹配。
    GMT+8, 2025-7-29 19:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
