查看: 1627|回复: 13
难道PADS ROUTE有隐藏层-上传了源文件
发表于 2012-11-23 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhoulz 于 2012-11-24 14:00 编辑 6 l# C' i7 z4 [  c7 _
1 i9 P  L" V8 `4 a$ m
如下图所示:& x2 X- _' a8 _6 t2 G& W, }
在走线的时候会有个区域不让走,得绕着走。但是不把线走到附近是看不到的。
5 I% @% G/ c% Z, b3 [我检查过我把所有层的keepout、copper、line、traces、pads等全部的颜色都打开了,还是看不见这个长条形。1 B$ T/ L  d1 _+ J+ ~/ e9 O  v
同时用layout是可以正常走线的。% C) c2 u/ f+ |5 `& w* F5 n
求帮助,怎么去掉这个方框。
7 `$ N2 w. s( M4 ` , M6 _6 C: Z1 s
0 S; `" ?3 R2 V; C' W6 Fpcb文件如下* ~) X$ u7 Z/ F2 A7 D
U12021702-MAI-01-V001.rar (556.92 KB, 下载次数: 29) 0 m6 \. H0 X( D4 L6 o) K
4 U6 p  x1 ?  H2012-11-24:' n4 b4 v6 c& c7 w+ O& B
今天试过将pcb导出为asc文件(不选中text),再新建pcb后导入,,这样这个问题会消失。但是我担心这样导入导出的会丢失一些信息。
2 o1 B$ \: k+ @- l所以最好还是能在原pcb上解决这个问题。
发表于 2012-11-23 22:05 | 只看该作者
这样可能没有人能帮上你的
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-11-24 09:10 | 只看该作者
    把文件发上来
    发表于 2012-11-24 10:21 | 只看该作者
    我也碰到过,也许你用的封装有问题,从别人那里下的话
    发表于 2012-11-24 11:51 | 只看该作者
    我也遇到过,我就在layout中走得
     楼主| 发表于 2012-11-24 13:12 | 只看该作者
    abc1988zzl 发表于 2012-11-24 09:10
    ' D' P. Y% Q  [; p3 s$ G5 n把文件发上来
    8 Z) b( E9 z! `发上来了,请帮忙看看
     楼主| 发表于 2012-11-24 13:28 | 只看该作者
    dali618 发表于 2012-11-23 22:05 0 q, ]7 m9 u+ f4 |
    这样可能没有人能帮上你的
    : ]; a8 }$ F. D  p0 t# N* F上传源文件了,有空帮忙看看:)
    发表于 2012-11-24 18:16 | 只看该作者
    zhoulz 发表于 2012-11-24 13:28 / w( e1 s$ M' C; D
    上传源文件了,有空帮忙看看:)
    5 H, h, g- c3 T3 I9 p  K* U5 L
    发现你那是一串文字来的,但改不了,我再看看+ @) D* D3 G- H& m5 K6 O
    ; G$ P- F$ F7 o3 I0 g% ?
    ' u  q+ p' }! ?* a
    发表于 2012-11-24 18:23 | 只看该作者
    zhoulz 发表于 2012-11-24 13:28 6 P9 d+ K+ |1 s4 c# O3 [
    上传源文件了,有空帮忙看看:)
    2 S3 j; r6 c9 l- K# q. ]5 D7 ~# D
    # {9 y- s8 t. {( `可以了,关闭DRC后选中它后将它的字体改掉就能显示出来了,应该是PADS里没有这种字体所以显示不出来
    $ v% e8 ]6 ?+ q4 x0 j! n* e6 v8 x" c8 }  R
    ( t1 M) v( W: D U12021702-MAI-01-V001.rar (602.19 KB, 下载次数: 15)
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    chensi007 + 10 支持!
     楼主| 发表于 2012-11-25 20:03 | 只看该作者
    dali618 发表于 2012-11-24 18:23
    % O! w$ P  }! E& S  d) R可以了,关闭DRC后选中它后将它的字体改掉就能显示出来了,应该是PADS里没有这种字体所以显示不出来
    . p, ]7 p$ N% X  q8 b! v+ w! ?5 d2 f/ D8 a, \1 ]
    * x! \* F  v, v8 C求详细。。。。, X% t# y! N* K3 y+ f# {1 u7 [/ `
    pads layout中我的DRC一直关着,从来没法选中这个字体过。。。
     楼主| 发表于 2012-11-25 20:07 | 只看该作者
    zhoulz 发表于 2012-11-25 20:03
    3 L6 O/ f1 e' g# O; I& H. N; t' u求详细。。。。, C+ ?3 D- l: g; @
    2 i$ A/ b& x( J. p搞定了,用filter功能只勾选TEXT,然后大框一框,右键就可以看到了。谢谢' {$ j8 T) e* A1 v
    发表于 2012-11-25 20:29 | 只看该作者
    zhoulz 发表于 2012-11-25 20:07
    & _/ n' U" U5 A搞定了,用filter功能只勾选TEXT,然后大框一框,右键就可以看到了。谢谢
    1 w' G; ^" Y) M" |4 R; u
    其实你只要在选项中把语言设置为中文你就可以看到文件中有中文字体了,
    13#
    发表于 2012-11-26 08:17 | 只看该作者
    学习了
    2020-7-22 15:08
    14#
    发表于 2012-12-3 14:55 | 只看该作者
    这是到结构图时导进去的,,因为此时他的宽度是0,所以看不到,删掉就好了,没问题的
    GMT+8, 2025-7-29 08:35 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
