标题: PADS中布线时从芯片引脚走线与引脚宽度一致,如何设置。 [打印本页]
作者: xiaoguhe    时间: 2012-11-12 09:56
, k$ T1 g+ {/ Q. i* ]; p( F& ^2 w. `! {1 G* F$ x+ |
在哪里设置,求助!
作者: xiaoguhe    时间: 2012-11-12 11:57
怎么没人回答我的问题
作者: sharp0    时间: 2012-11-12 12:45
芯片引脚走线与引脚宽度一致,统一设置个人感觉很麻烦,多个芯片的话 引脚宽度不一定一样。用规则分类设置可以做的,你可以试试。2 U9 x1 f8 L3 I
当然你也可以改一下默认走线宽度,和芯片引脚宽度一致,遇到芯片引脚和你默认宽度不一样的 ,你再修改下默认宽度,就可以了。
) @- W4 T1 z$ \, B方法很笨,抛砖引玉,呵呵!
作者: dzwinner    时间: 2012-11-12 15:02
暂时还没这么智能,但有自动变细或者变粗的方法!这个在router 中进行才有效!
作者: xiaoguhe    时间: 2012-11-12 16:08
dzwinner 发表于 2012-11-12 15:02 $ B% Q; ~" m& P& Y- P: D5 t
7 S) t0 N+ {1 h. C  E; A: s7 i4 [感谢各位回答,都不能解决问题,改线宽是解决不了这个情况的,要把栅格设小才能。
