查看: 209|回复: 5
[Ansys仿真] TDR仿真结果趋于0Ω
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2026-4-3 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    9 i& p/ {( m! b: a2 I  \$ [! L# e
    2 @; H7 r& O7 C& d如图:一个线+孔+线模型(只是有点长),最终的TDR曲线竟然变成了0Ω,仔细看了模型没有短路。各位大佬知道是什么原因吗?用的HFSS2022R2
      n: j$ ?! t; r1 c* ]% |补充:在豆包问了下,Port1→Port2的传输时间大概就在100ps左右。& U9 W) s  o( Z  X( R9 \6 X
    ' Q  M1 x7 t+ ]     9 |/ D, g7 i+ G. {) R
    7 s# V; o$ C. F8 p  `. H
    : q& D5 q+ ^1 N' A" ~) N
    / b0 H0 X+ ?: Q8 n. j
    发表于 2026-4-3 21:58 | 只看该作者
    是不是末端短路了
    没有短路,跑另外一个大模型也是这样,估计是哪儿没设置对  详情 回复 发表于 2026-4-7 09:07
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2026-4-7 09:07 | 只看该作者
    wjb986555360 发表于 2026-4-3 21:58! S+ t# y7 Y+ f
    是不是末端短路了
    5 Z) B4 t8 S6 A没有短路,跑另外一个大模型也是这样,估计是哪儿没设置对0 f7 U. C& {9 X: A" y
    难过
    2026-4-2 15:52
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2026-4-8 08:52 | 只看该作者
    回损曲线是什么样的?
    发表于 2026-4-15 13:38 | 只看该作者
    短路了   你在仔细检查一下
    发表于 2026-4-17 14:04 | 只看该作者
    666666666666666
    GMT+8, 2026-4-18 08:28 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
